защита генератора
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Revers
Revers
  • Cообщений: 5
Отправлено 12 August 2017 - 11:07
Здравствуйте, скажите, как можно защитить генератор от попадания на него воды от колес и реагентов(зимой)? Помогает ли защита картера или есть еще какие способы? если есть какие варианты, по возможности напишите цену решения
#2 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 13 August 2017 - 15:22
В оригинале если брать то снизу пластиковый большой щит и по бокам 2 маленьких щитка пластиковых, нижний пластиковый я заменил на железный, а по ценам примерно рубля в 3 вложишься за все
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#3 ОФФЛАЙН   Revers
Revers
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 August 2017 - 12:35
у меня по бокам защита пластиковая осталась, а вот снизу только небольшая металлическая есть, она защищает только самую низкую точку, поддон, я почему и спросил, даже имея пластиковую защиту вода на генератор попадает, может есть какие подкрылки или еще что? смотрел темы, есть редкие пластиковые, ставятся по ходу движения на бампер, но их нереально найти, может есть какие альтернативы?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2017 - 13:32
мотор какой? нав 124 стоит обычная пластиковая, проблем никаких
#5 ОФФЛАЙН   Revers
Revers
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2017 - 11:21
m111, на больших лужах заливает на ремень и генератор, может это и нормально в принципе и делать ничего не нужно, просто аккуратнее быть в дождь и сырую погоду
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
