Знатокам 110 двс
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   spacewarrior
spacewarrior
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 August 2017 - 11:38
Суть проблемы течёт масло между гбц и постьелью распредвала,надо снять постель намазать спец герметик между ними, вопрос можно снять просто постель не откручивая 5 болтов гбц .или могут быть потом проблемы тк откручивали 9 болтов,просто не хочется попасть на прокладку гбц тк есть другая голова в сборе и если прийдется снять ту целиком то проще не мазать и поставить нормальную
Сообщение отредактировал spacewarrior: 18 August 2017 - 11:39
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 18 August 2017 - 16:38
на М123 похожий вопрос возникает при снятии опор распредвала.
...в принципе не должно быть никаких проблем, но как на практике?
  • JamesPoomb это нравится
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 18 August 2017 - 19:18
тут такая ситуация, если мотор собран недавно, то часть отпущенных болтов на прижим прокладки ГБЦ не повлияет.  а если это лет несколько, то снимать башку с обязательной шлифовкой всех четырёх плоскостей. сам удивишься, на сколько гни могут быть не ровными.
в моей практике самое большое снимали 1.5мм с верхней плоскости головы.
и не просто намазать туда герметиком, а ОБЯЗАТЕЛЬНО положить туда родную жестяную прокладку.
Сообщение отредактировал sheremet: 18 August 2017 - 19:19
#4 ОФФЛАЙН   spacewarrior
spacewarrior
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 August 2017 - 19:42
само собой с прокладкой
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 18 August 2017 - 19:54
1,5 это пипец, с короблением, наверно... допуск на снятие меньше... вывод, видимо, такой - рискнуть можно, потом выводы делать)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
да, и с герметиком очень аккуратно. выдавленные излишки могут забить какой нибудь масляный канал.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 August 2017 - 22:03
А если шлифануть и без герметика, как в висе пишут, не прокатит? Неужели потечет?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 18 August 2017 - 22:26
по совсем правильному там идёт специальный клей. проще подобный найти в магазе для ВАГов. там он более широко применяется, но стоит порядка косаря за маленький тюбик...
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 August 2017 - 22:48
у вазов 16v бошка тоже на клей садится, если по технологии делать то ничего не течет, и бюджетно вполне. 2 шприца на 110 мотор вполне хватит
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   85wind
85wind
  • Cообщений: 13
    380se(swap m117.968, 300hp)85"
Отправлено 30 August 2017 - 19:18
Анаэробный герметик, применяется на постелях головок 16клапанных ВАЗов, прекрасно справляется. По болтам постели р\валов в мануале описан момент их затяжки и болтов гбц, если гбц снималась и потом была затянута по ним, то ничего не будет, а если васи мотористы тянули на глаз, могут быть проблемы.
#11 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 13 March 2018 - 14:44
Герметики не помогли. Собрали мотор 8 лет назад - "опытный" мастер. Все посадил на герметик. Всё полилось через час. Проездил месяц купил все до одной прокладки к другому поехал мастеру. Через месяц и все эти прокладки потекли. два года помучался. Третий раз у третьего мастера все разобрал и поставил новые прокладки. Через месяц снова все побежало из всех щелей (даже клапанная бежит). Вот 8 лет уже льется масло - четвертый раз наверное сам  попробую все поменять. Правда что-то сомнительное удовольствие. Щас расход 2 литра на 1000 км.
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 March 2018 - 19:44
Голову на линейке проверить . Если кривая - шлифануть . Постель если кривая - убедиться , что валы на снятой в нее лезут . Если нет- новую . Хотя лучше и так новую - не такое дорогое удовольствие это , как может показаться .
P.S. если сделаешь все по уму и заменишь все запредельно изношенные детали - удивишься , насколько утюг может тихо и ровно работать .
Сообщение отредактировал qwertyz: 13 March 2018 - 19:44
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 March 2018 - 22:38
Мне голову шлифовали недавно, снизу сняли 4-5 соток, а сверху 15-16, что-то вроде того.
Сверху точно намного больше было.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 March 2018 - 22:38
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 14 March 2018 - 02:40
при этом хоть раз плоскости шлифовались?
точно соток а не десяток? на баяне 4 сотки можно и не заметить...
#15 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 14 March 2018 - 06:00
Вот как раз 8 лет назад шлифовали и поршню+кольца новые поставили. Он уже синим дымил. Но за 3 замены прокладок течи не прекратились, причем везде - каждая резинка бежит даже заглушки на распредвалах. Я думаю может первый мастер что то заглушил - сапут какой нить что он потек сразу! Щас заказываю по частям все для разбора мотора - комплект прокладок, резинку на поддон, маслаки и помпу. Ну а остальное видно будет. Мотор в принципе за 8 лет чуть больше 100 тысяч прошёл - правда под нагрузкой хорошей, высокогорье.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 March 2018 - 06:01
Точно соток, всего приметно 2 десятых получилось.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 14 March 2018 - 11:46
ещё раз повторюсь - шлифовать надо все четыре плоскости. а при таком диагнозе, ещё и плоскость блока проверить.
как чувствует себя малый контур вентиляции, который слева на блоке валов?
Сообщение отредактировал sheremet: 14 March 2018 - 11:47
#18 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 14 March 2018 - 12:07
Клапан системы вентиляции картера?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 14 March 2018 - 12:11
там нет клапана, там трубка.
#20 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 20 March 2018 - 08:27
Вот этот на фото? Фото не мое - но шланг там есть в воздухан уходит!
Темы с аналогичными тегами: W126
