АКПП 722.358 не крутится вал на снятой коробке
W124 Трансмиссия
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 24 August 2017 - 22:59
Всем добрый день. Недавно стал обладателем Мерса 124 кузов купе мотор М103.983 коробка 722.358. Взял недорого из-за того, что нужно было собрать навесное на мотор и перекрасить машину, поэтому проверить работоспособность двигателя и КПП не представлялось возможным. Пригнали на буксире, открутив кардан. Проблемы начались сразу. Повесили навесное. Оказалось, что мотор не проворачивается - заклинил. Промыли под давлением промывочным маслом. Расклинили. Мотор проворачивается. Но! Маховик цепляется за блок. Сняли коробку и гидротрансформатор. Из коробки выходит 2 вала. Тот, который полый и из него еще один подлиннее. Так вот, собственно вопрос - полый вал, который короче должен вращаться от руки на снятой коробке или он вращается только под давлением? Скажу сразу - машины на автомате никогда не было, поэтому как должно быть - не знаю. И почему при установленной коробке маховик цеплял блок двигателя? Мотор, кстати, не родной, но тоже M103.983 снят с машины с АКП. Коробка - родная.
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 August 2017 - 23:39
что за полый вал? Фото есть?
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 00:17
https://a.d-cd.net/28d9dc6s-960.jpg Как на фото. Длинный вал и короткий, из которого выходит длинный. И почему-то маховик цеплял за блок.
Сообщение отредактировал f_dima: 25 August 2017 - 00:20
#4 ОФФЛАЙН   yrchik2
yrchik2
  • Cообщений: 75
    W140
Отправлено 25 August 2017 - 06:26
Длинный вал это первичный от планетарке он крутиться , полый это корпус масленого насоса он литой и намертво приварен, ашлецы на нем нужны для крыльчатки гидромуфты, маховик задавать не должен если только установили его крива или гидротрансформатор поставили не разной.
#5 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 09:32
спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 15:30
Сообщение отредактировал f_dima: 25 August 2017 - 15:53
#7 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 15:54
Я узнавал у предыдущего хозяина - гидротрансформатор родной, меняный только движок с седана с АКПП.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 August 2017 - 21:35
бублик надо что бы ставил человек, который понимает что он делает. запороть маслонасос, не правильно одев бублик - как два пальца...
#9 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 August 2017 - 14:16
Вы правы.  Но как узнать, запорот ли маслонасос? Снаружи всё целое - никаких признаков повреждений нет. И на первичном валу есть люфт. Это нормально или нет?
#10 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 26 August 2017 - 17:54
От руки его не провернешь.Одевается бублик потом пристегиваешь движок.За Акпп есть отдельная тема ,там и ответы на многие вопросы.
w124 200D АКПП
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия
