АКПП 722.358 W124 купе маховик цепляет за блок двигателя
W124 Трансмиссия
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 20:00
Всем доброго времени суток. Взял мерса, нужно было собрать подкапотку. Двигатель был меняный с седана с АКПП. Оказалось потом, что маховик венцом цепляет за блок, т.е. передней своей частью. В чем может быть причина? Еще один нюанс - кардан походу неродной - подвесной был приварен к кузову. Могло быть такое, что из-за большой длины кардана коробка была поджата к маховику?
Сообщение отредактировал f_dima: 25 August 2017 - 20:11
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 August 2017 - 21:20
смотрим на схему, думаем и проверяем что не так...
#3 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 21:44
Такая схема и у меня есть) Дело хоть не в коробке? И еще - должна вроде быть какая-то проставочная шайба между маховиком и коленвалом?
Сообщение отредактировал f_dima: 25 August 2017 - 21:47
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 August 2017 - 21:49
как коробка может влиять на маховик?
при правильной установке бублика, зазор между маховиком и бубликом 3-4мм.
#5 ОФФЛАЙН   f_dima
f_dima
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 August 2017 - 23:14
т.е. если зазор больше - то маховик смещается ближе к мотору?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 August 2017 - 00:56
недовставленный в коробку бублик упирается в маховик...
#7 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 30 August 2017 - 15:53
Посмотри подшипник №56 в коленвалу, на АКПП он не нужен.
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия
