Доброго время суток. После 4 месяцев эксплуатации своего "Бандитского автомобиля", а именно W124 1993г.в. 200E PMS, решил все таки, что с неработающим дросселем кататься не айс и провел самодиагностику. И тут, как и улюбой женщины, прошедшей через 10 владельцев (Я 11) выявились неприятные заболевания. По мерцаниям светодиода, я выявил 4 ошибки: 2 мигания, 8 мерцаний, 26 миганий, 29 миганий. 29 миганий оказалась релюшка подогрева коллектора, которую какой-то криворукий сантехник Георгич выдернул за ненадобностью и кинул рядом с гнездом. Это я сразу исправил. 26 миганий оказалось кодирующее сопротивление РОЗ, вылетел резюк. Но магазин радиотоваров и паяльник исправили мое бедственное положение. Остались 2 ошибки. Дак вот теперь, уважаемые знатоки, вопрос. 2 мигания, как я понял это датчик температуры двигателя. Где-то тут находил как проверять, в общем с проводов снимается 4,9в сопротивление на датчике меняется, дак почему же тогда выскакивает ошибка? Возможно ли что датчик дает неверные данные?? Насчет 2 ошибки сложнее. 8 миганий- как я понял неисправность электропривода ХХ и вот тут я попадаю в просак. Нигде нет нормальной инфы как сие чудо прозвонить. Есть схемы но на HMF, на PMS нет нихрена. Провода от платы до штекера звонятся все, реостат работает как часики. Моторчик работает, при подаче тока на него. единственное я не прозвонил кнопку, когда снимал дроссель. Может ли эта ошибка быть из-за нее? И как прозванивать штекер идущий от мозгов? Хотя бы кто-то распиновкой поделитесь. В приоритете разобраться с датчиком температуры, а то пока до 40 не прогреется при нажатии на педаль тупит. MAP сенсор, кстати, скорее жив, чем мертв. Во первых, если его отключить на ходу тачка сразу глохнет, во вторых трубка и камера чистые как душа ангела в третьих ошибки на него нет и в четвертых расход 10-11л город 6-7 трасса. Я очень люблю свою машину, и хочу почувствовать от нее отдачи. Надеюсь вы мне поможете разобраться в ее болячках.
Где ловить козу?
Отправлено 01 September 2017 - 14:28
Отправлено 01 September 2017 - 15:01
схема ПМС на 124 (не совсем полная, но то что нужно есть) www.hfmscan.com/files/W124.PMS.rar
M16/6 это дроссель
сопротивление моторчика дросселя между 4 и 8 должно быть менее 10 Ом...
некоторые древний ПМС требуют сброса адаптации блока чтобы дроссель начал работать. процедура сброса есть у меня в FAQ (Сброс адаптации без сканера)...
в общем случае бывает что и драйвер дросселя в ПМС накрвывается, но сначала чекают проводку мотора и дросселя (если не менялась), дальше дроссель проверка или подкинуть заведомо испраыный, потом уже блок ПМС
Отправлено 01 September 2017 - 15:53
M16/6 это дроссель
в общем случае бывает что и драйвер дросселя в ПМС накрвывается, но сначала чекают проводку мотора и дросселя (если не менялась), дальше дроссель проверка или подкинуть заведомо испраыный, потом уже блок ППо
По поводу сброса адаптации, там инструкция дана на ХФМ, про ПМС нет ничего.
Отправлено 01 September 2017 - 15:54
все тоже самое
Отправлено 01 September 2017 - 15:58
Кстати по Электропроводкам вот тему какую нашел http://texhomapket.narod.ru/sxemy.html
Отправлено 03 September 2017 - 17:24
Пробовал скинуть по мануалу, привод не заработал. И опять вышибло кодирующее сопротивление.
Отправлено 05 September 2017 - 15:19
на этих схемах есть ошибки!!! в том числе к ПМС
на сколько я помню там земля с 9 пином перепутана к фишки ДЗ
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
Отправлено 06 September 2017 - 18:52
Подскажите, как называется тип клемм использующихся в проводке?
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс, Навесное на двигатель, Электрооборудование, Инжектор
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Барахолка →
Продам корпус воздушного фильтра MеrсеdеsАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
