Привет друзья!Вопрос такой,кто и как сталкивался с выроботкоу на кулисе?Проблема в том,что с включением задней передачи не вкючается плафон ,при принудительном вкл.все работает,нажимая концевик.Обследовав выяснилось,что есть выработка на кулисе!кто как лечил?есть мысли?
Отправлено 13 September 2017 - 14:34
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Гость_ara_*
Отправлено 13 September 2017 - 15:37
сайлентблоки в кулису в экзисте не дорого ,раньше я втулочки из второпласта точил,некоторые ставят подшипнички,есть в магазине по размеру,тоже надолго,
Отправлено 14 September 2017 - 08:54
Кулиса перебиралась полгода назад,выработка на вилке,где место под включение лягушки включения света зад.хода!
Отправлено 14 September 2017 - 13:10
У меня та же беда, перебрал кулису но ничего не изменилось, поменял несколько лягух, так же как и у вас выработка на самой вилке, решил проблему просто, на лягушку одел термоусадку в 2 слоя и пока 3 месяца катаюсь проблем нет, но думаю что скоро сожрет
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
Отправлено 15 September 2017 - 08:53
сегодня,по вашему совет сделал,буду пробовать!отпишусь!
Отправлено 19 September 2017 - 16:11
продержалась сутки,сегодня паркуюсь опять в слепую,может как нибудь напаять ЭТО место?
Гость_ara_*
Отправлено 19 September 2017 - 19:21
можно напаять ,но при переключении можно обломить лягуху,может поменять вилку?
Отправлено 19 September 2017 - 22:03
P:S слыхал что можно на пдшипники поставить
Сообщение отредактировал profix by: 19 September 2017 - 22:04
Отправлено 19 September 2017 - 23:53
Как то давным давно перебрал узел , убрал люфты , поменял лягуху , авто так и продали , все работало , ща с аккп , там ентой пооблемы нет
Подшипники убирают именно люфт в кулисе а вот выработку они убрать не способны))
vk.com/proffjunior
Отправлено 20 September 2017 - 09:11
кто нить паял силумин?
