Приветствую мерсоводы! Проблема такая помогите пожалуйста((((((. Вообщем у меня 124 95 год 320 - пока я был на работе сел АКБ (прикурили доехал до гаража ,снял АКБ и увез на зарядку. Через день звонок мне АКБ помер -покупайте новый. Ок купил приехал в гараж ( машина дня 3-4 без АКБ стояла). Перед тем как устанавливать АКБ захотел поменять пред на реле перегрузки ( начал вытаскивать оно у меня развалилось - хорошо что была такая же от донора с таким же номером - вообщем поменял реле перегрузки, поставил новый пред и поменял пред на реле топливном насосе по идеи все должно гуд , но не со мной).Поставил АКБ ,но при установке немного АКБ зацепил проводку и поднатянул ее (Эти провода идут к мозгам на самую левую колодку или разьем). Вообщем поставил я АКБ радостный сел в машину думаю ну все моя девочка сейчас помчится дальше как и раньше. Завожу и при этом не обратил внимание на насос - машина завелась с пол тычка - поработала 10 сек и заглохла и больше не заводится. Думаю ага насос надо послушать - вкл зажигание и тут тишина.Насос не реагирует. Думаю но наверное насос, но решил проверь мало ли он жив - От АКБ на прямую кидаю + на насос и он работает жужжит и качает, проверил бензин есть в рампе или нет - открутил колпачек надавил и тут феерверк из бензина ( значит бенз есть в рампе). Далее начал размышлять может датчик колена. Сегодня заменил на новый - болт по итогу. Решил напрямую запитать насос и одновременно завести - удача не на моей стороне все равно без результативно((((((((((. Машина сразу скажу очень ухоженная , люблю ее, много что заменено в ней и на хорошего качества запчасти . Открутил свечи они сухие, на 5 горшках ( 6ой не стал уже смотреть). Катушки менял на БОШ год назад, Свечи Беру тоже прошли тысяч 7 км. Бенз только 95 лукойл. Датчик колена поменял сегодня Бош. (((((( .Ребят куда еще копать? Как пробудить мою спящую царевну((((((((( уже и целовал ее не помогает,месяц с бубном прыгаю вокруг нее не помогает, да уже в Москве и холодно становиться - бегать с бубном уже не получится(((((((( пипец((((((. Не говорите ,что проводка от мозгов до форсунок ( так как я в проводке полный 0) (((((((((((((((((((((((((. Еще открыл изоляцию проводов в 3 х местах за АКБ жгут, левый край у движка и у форсунок - провода гуд - трещин нет. Решил прозвонить контролькой Сам жгут разделен на 2 части ( наверное до меня их перебирали уже) один маток идет весь по 0 (может инус а может какой то инфорационный), а вот крайний шматок проводок весь под +. Проверять начинаю каждый проводок и форсунки щелкать начинают. То 1 ,то 5, то 2 итд. Парни подскажите плиз, что это может быть с ней?((( Может есть норм электрики или мастера в Москве - желательно на вызов. ожет кто сталкивался с таким траблом((((((( подскажите вообщем куда копать. Я склоняюсь ,что все же на форсунки,что ЭБУ не дает команды, а насосбензо тогда почему при зажигании не реагирует((((((((( Спасибо!
Отправлено 23 September 2017 - 20:46
Отправлено 24 September 2017 - 01:58
Куда смотреть, где искать потерю питания, по ощущениям нет питания на ЭБУ?! Неудобство ещё в том что всё спрятано, проводка не доступно, ничего не померять, не подергать.
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
Отправлено 24 September 2017 - 13:01
1995 год... 104 мотор. Уже можно Старом проверить на что машина жалуется, какие ошибки вылезут при тестировании - в том направлении и копать.
Часто на машинах тех лет изоляция проводки рассыпается, проверьте проводку, особенно ту, что аккамулятором зацепили.
Роман Е200
Отправлено 24 September 2017 - 14:17
Спасибо тоже грешу на это((( только по электрике я болт(((((((
Отправлено 24 September 2017 - 15:44
Привет!
Сигнализация на машине есть?
Реле перегрузки с донора рабочее?
Предохранитель на реле топливного насоса? Что с ним не так было?
После того как машина завелась и заглохла свечи смотрел?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 24 September 2017 - 15:46
Куда смотреть, где искать потерю питания, по ощущениям нет питания на ЭБУ?! Неудобство ещё в том что всё спрятано, проводка не доступно, ничего не померить, не подергать.
Вынь из разъема блок HFM, включи зажигание и мерь напряжение на 27, 39 и 40 контактах. А также проверь массу на 32, 33.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 24 September 2017 - 15:54
Привет!
Привет! Сигналка есть , ее смотрели она отлично подключена сказали электрики (новая и правильно установлена). Пред на реле смотрел заменил ( реле насоса еще одно есть про запас оно рабочее при замене разницы нет что новое что старое). Реле перегруза с донора тоже рабочее ( на той машине оно норм работало, машина знакомого). Свечи проверил они сухие.(((((((((( Стартер крутит но не заводит и насос молчит((((
Привет!
ААА еще нашел у селектора АКПП ( под деревом какой то Green Bux)Вызвал электрика вчера он смотрел прозванивал сказал она уже давно отключена типа питания нет на ней, тупо перерезал провода и выкинул). Green Bux я так понял это иммобилайзер из начал двухтысячных. Друг мой у него 124 220 рекоендует залить напрямую грамм по 30 бензина в каждый горшок. Этим я так понимаю проверим свечи. Хотя машина же после заены завелась - значит остатки бенза там были.! Бенз сгорел и все заглох. Тут мне кажется причина с питанием форсунок. Т.К. если насос запитать на пряую от АКБ он работает в рампе есть давление есть бенз (на нипель надавил и фонтан на весь паркинг). Вывод форсунке не пуляют.(((((( Ну это наверное сам себе внушаю ((((( не отрицаю мог и провод какой то дернуть и все.
Отправлено 24 September 2017 - 16:13
А свечи искрят?
Отправлено 24 September 2017 - 16:59
А свечи искрят?
В плане вытащить их и положить на мотор?Честно не делал( стремно как то
А свечи искрят?
не исключено что провод мог оборвать (( так как при установке АКБ он 100 амперный выставлял левый край акб смотрю а правый край АКБ на жгут лег((((((
А свечи искрят?
Начал раскручивать жгут он визуально цел . раскрутил в 3х местах.
Отправлено 26 September 2017 - 20:29
Свечи не искрят сегодня выявили(((А свечи искрят?
Отправлено 26 September 2017 - 20:47
ХЗ, но по опыту уже никогда не берусь за проблему не решив предыдущую. Потом можно концов не найти. Очень похоже на сигнализацию. Провода потянул в районе аккумулятора? Там такой жгут, что хрен ему что сделается, хотя все может быть. Достань аккумулятор, посмотри внимательно, нет ли каких оборванных проводов, даже самых тонких. Была у меня такая фигня, от сигналки на минусовую клемму шел проводок, тоже случайно оборвал и все.
А штатная сигналка на машине была? Ключ выкидушка или простой?
Отправлено 27 September 2017 - 06:35
Машина в оригинале была с ИК ( выкидушка), но до меня она дошла уже переколхоженная т.е ключи обычные. Сигналку смотрели все сказали хорошо установлено.Сжелали перемычку на релюху 30 и 87 ( на сигналке- изменений 0). решили ,что проводка от реле перегруза до эбу или само ЭБУ(((((( жестьХЗ, но по опыту уже никогда не берусь за проблему не решив предыдущую. Потом можно концов не найти. Очень похоже на сигнализацию. Провода потянул в районе аккумулятора? Там такой жгут, что хрен ему что сделается, хотя все может быть. Достань аккумулятор, посмотри внимательно, нет ли каких оборванных проводов, даже самых тонких. Была у меня такая фигня, от сигналки на минусовую клемму шел проводок, тоже случайно оборвал и все.
Посоветовали диагноста со старухой пригнать и от туда плясатьХЗ, но по опыту уже никогда не берусь за проблему не решив предыдущую. Потом можно концов не найти. Очень похоже на сигнализацию. Провода потянул в районе аккумулятора? Там такой жгут, что хрен ему что сделается, хотя все может быть. Достань аккумулятор, посмотри внимательно, нет ли каких оборванных проводов, даже самых тонких. Была у меня такая фигня, от сигналки на минусовую клемму шел проводок, тоже случайно оборвал и все.
Отправлено 27 September 2017 - 08:42
старуха тут не поможет... тут надо ошибки почитать если получится, а возможно не получится... надо ручками (лампой 55-100Вт) смотреть питаловы на ЭБУ... потом если есть связь то смотреть при пуске видны обороты или нет (если ошибок нет), ну и дальше если идут обороты то и искра и форсы должны быть (плюсы на них так же проверить)
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 September 2017 - 08:45
Отправлено 27 September 2017 - 12:55
Ок спасибо буду дальше копать (Главное чтобы ЭБУ не подохло).Тоже грешу на проводку либо от замка зажигания которая идет либо от реле перегруза до мозгов.
А этими штуками блютуз пробовал - болт машина не конектитс через них.((( Старый не хочет,чтобы я в его мозг лез)))))))))))))))))))))))))))))))))
Отправлено 27 September 2017 - 14:25
эти блютуз штуки и не будут работать на этой машине...
можно обойтись для начала адаптером VAG COM 409.1 за 600 рублей, который в Москве купить можно на каждом шагу...
более подробно читаем тут
Отправлено 27 September 2017 - 16:46
Понял Миш спасибо!
Отправлено 01 October 2017 - 21:35
в релюшке 3 катушки так крайние замыкаются а центральная нет.поставил релюшку которую приобрел с разборки ( тоже паянное оказалось на нем наоборот центральная замыкается а крайние нет)))))) поэтому заказал оригинал и новое ,но сука дорогая такая пипец
#18
Отправлено 04 October 2017 - 08:44
нашел проблему- реле перегрузки ( перенапрЖения) насос заработал как положено,завелась на 5 сек и заглохла(( родной релюшки хана вся перпаяна заказал оригинал ((( Может из за релюшки перенапряжения пропадать искра?! на катушках 12 В постоянно. т.е когда крутит стартер все равно постоянно 12в. нет импульсов? реле новое еще не ставил так как должно во вторник приехатьв релюшке 3 катушки так крайние замыкаются а центральная нет.поставил релюшку которую приобрел с разборки ( тоже паянное оказалось на нем наоборот центральная замыкается а крайние нет)))))) поэтому заказал оригинал и новое ,но сука дорогая такая пипец
Привет. Сам только что похожей проблемой страдал... У меня машина заработала как только сбросил адаптацию мозгов. Попробуй может тоже коротыш был и мозги решили от греха подальше не дать тебе никуда поехать.
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#19
Отправлено 05 October 2017 - 18:28
пипец искры нет хоть тресни((( а как скинуть адаптацию мозгов?Привет. Сам только что похожей проблемой страдал... У меня машина заработала как только сбросил адаптацию мозгов. Попробуй может тоже коротыш был и мозги решили от греха подальше не дать тебе никуда поехать.
#20
Отправлено 02 November 2017 - 09:42
Вообщем подох ЭБУ ((( 016 545 78 32. Вчера поставил 016 545 80 32 ( машина троит,дымит воняет бензином. Вопрос данный блок 016 545 80 32 может не подойти к моему мотору? У меня 2.8 М104 95 год
