Подскажите пожалуйста не горит и не моргает дальний свет на w124 88г.в.Куда лезть?
Отправлено 30 September 2017 - 09:26
Отправлено 30 September 2017 - 12:31
Для начала на предохранителях глянуть. контрольной лампочкой. Потом на переключателе.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 30 September 2017 - 12:32
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 30 September 2017 - 12:52
Проверьте контрольной лампой напряжение на предохранителях 15 и 16, это дальний свет. (одна нога на массу, вторая на предохранитель при включенном ДС. Если нет, проверьте напряжение на подрулевом переключателе. Белый провод с черной полосой (контакт 2 на разъеме переключателя). О результатах отпишите.
Отправлено 30 September 2017 - 15:24
На предохранителях напряжение 0.05.
Отправлено 30 September 2017 - 16:51
То есть туда не поступает. А на клемме переключателя?
Отправлено 30 September 2017 - 16:53
Ты лучше обскажи предисторию вопроса.
Неисправность возникла внезапно, а до нее все работало в штатном режиме?
Или дальний пропал после неких ковыряний в блоке предов или с подрулевым переключателем?
Отправлено 30 September 2017 - 17:01
Если там тоже нет, то скорее всего переключатель, ведь ближний работает.
Если есть, то возможно где-то обрыв.
Чтобы веселей было искать, можно подать на предохранители 15-16 плюс с аккумулятора. Фары должны зажечься, Это обрадует, (что особенно помогает осенью справится с депрессией) и подтвердит исправность блока контроля ламп, лампочек в фарах и многого прочего.
На щитке приборов, при включении дальнего света, синяя лампа тоже не зажигается?
В случае чего можно звонить. Телефон в подписи.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 30 September 2017 - 17:02
Отправлено 30 September 2017 - 17:10
Не МУ не ГУ По существу Челл разжевал, что даже школяр за 5 минут устранит
Отправлено 02 October 2017 - 10:19
купил машину с такой проблемой
Спасибо за совет,по телефону вы мне всё объяснили.Когда всё сделаю отпишусь
Темы с аналогичными тегами: W124, Фары
