Сообщение отредактировал KillahBeez: 13 October 2017 - 01:16
Отправлено 11 October 2017 - 11:18
Отправлено 13 October 2017 - 00:20
Налицо огромный осевой люфт коленвала- если конечно маховик прикручен к валу. Навскидку сей люфт должен быть совсем небольшим: 0.1- 0.24 мм для 110 мотора.
Если при сдвигании маховика вдоль оси коленвала передний конец коленвала не двигается- то не прикручен маховик, либо сломан коленвал. Если болтается всё вместе- надо вскрывать поддон и смотреть на упорные полукольца и поверхности щёк коленвала, работающие с упорными полукольцами.
Сообщение отредактировал gazovod: 13 October 2017 - 00:25
Разбирается W201 2.6
Отправлено 13 October 2017 - 00:29
Ниче не болтается, все прикручено, все нормально. Решили проблему шайбочками под стартерНалицо огромный осевой люфт коленвала- если конечно маховик прикручен к валу. Навскидку сей люфт должен быть совсем небольшим: 0.1- 0.24 мм для 110 мотора.
Отправлено 13 October 2017 - 00:41
Так маховик же смещается вперед-назад на 1 видео?
Отправлено 13 October 2017 - 00:43
Это не люфт, он стоит плотничком, он только ломом смещается
Отправлено 13 October 2017 - 00:46
Так его ломом и проверяют, смещая вал во вкладышах до упора в полукольца. Граница износа по осевому люфту- 0.3 мм.
Сообщение отредактировал gazovod: 13 October 2017 - 00:47
Отправлено 13 October 2017 - 00:52
Не знаю, катались никаких лишних звуков, всё впорядке, ну а так движку настроим на днях, там точно ясно будет.
Отправлено 13 October 2017 - 00:59
А поддон я б скинул... Так коленвал там всё перемолотить может в стружку алюминиевую, если уже это не сделал. Да так, что настраивать нечего будет.
Сообщение отредактировал gazovod: 13 October 2017 - 01:01
- rinat559 это нравится
Отправлено 13 October 2017 - 01:12
Колено вообще не шатает, люфтов никаких не обнаружили
Отправлено 13 October 2017 - 01:15
Не пойму. А это болтание в сантиметр- не люфт разве? Шкив колена так же ходит?
Отправлено 13 October 2017 - 01:42
У меня валяется блок 102й где разбит посадочное гнездо полуколец со стороны стартера. Решил напаять полукольца свинцом.Реперный диск (установил Январь)токарило протрахал на 2мм,так я енто припаял оловом и 5 лет полет нормальный
Отправлено 13 October 2017 - 08:44
Шкив стоит мертво, танцы с бубнами его ни на мм не сдвинули
Отправлено 13 October 2017 - 10:22
Одноклассник (моторист) делает ужасное. Наваривает на полукольца с тыльной стороны полуавтоматом точки, обтачивает их измеряя микрометром, ставит и забывает. Многие годы полет нормальный. Многое делает неправильно, но удивительно, что оно ходить. Кстати, хорошо перебирает редукторы.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 13 October 2017 - 10:44
Тогда скорее всего излом коленвала.
Отправлено 13 October 2017 - 10:47
Обьясните лупню тогда. Если работает двигатель тихо, никаких звуков, тяга супер, ниче не беспокоит теперь. Никаких нигде люфтов нету. А нет, есть кстати на аморике движки люфт. Да и все что мы нашли. Если там изломы илм что-то внутри двигателя. Врядли бы он работал так тихо и приятно, учитывая что он V8Тогда скорее всего излом коленвала.
Отправлено 13 October 2017 - 11:33
Ваш друг делает не ужасное - он занимается колхозом , есть полукольца ремонтного размера и методики восстановления посадочного места по полукольца и никакой кустарщины .
Темы с аналогичными тегами: W126
Барахолка →
Тормозные диски w126 рестайлАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
w126 Купе механизм подачи ремняАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
Продам корпус воздушного фильтра MеrсеdеsАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Продам впускной коллектор mercedesАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Куплю →
куплю руль лоринсер (Lorinser) для 126Автор qwerty007 , 08 Dec 2025 |
