Проблемы с KE из-за неродной коробки? HELP!
W124 Двигатель Трансмиссия Инжектор Мерседес
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
    W124 200 MT 1991г.в.
Отправлено 15 October 2017 - 20:35
Привет форумчанам. Имеется проблема с KE, а возможно и не с ним. Не могу разобраться, поэтому прошу помощи! Машина - w124 200E WDB1240211B584737.
Суть проблемы - родной мотор m102.963(сильно ходивший ибо) был изъят и вместо него был установлен m102.962, после чего машина уехала на настройку к проверенному мастеру. Мастер машину настроил, но в динамике мерс предстояло проверить мне. В статике все ок, работает ровно и все показатели по впрыску хорошие. А вот когда начинаешь ехать - ПОЛНАЯ Ж***. Машина тупит, захлебывается, а сейчас (после очередной регулировки) стали слышны прострелы и выявились попытки автомобиля заглохнуть. Мастер честно признался, что не может выявить причину (хотя при первичной настройке выявил кучу косяков и по деталью инжектора, и по проводке). И посетила меня следующая мысль - а может дело в коробке и датчике положения колена? Дело в том, что родная коробка 716, а сейчас стоит 717 с двухмассовым маховиком и прочими прелестями. Так вот не отличаются ли маховики этих коробок по количеству зубьев? И не в зажигании ли(его неверной работе) кроются все проблемы? Машина изначально была куплена с проблемами по джедаю и неродной коробкой, а сейчас получается, что после замены мотора на лучший и диагностике системы впрыска, проблема сохранилась, значит дело не в моторе и не джедае.
На что думать? Правильна ли моя мысль? Менять коробку или можно поменять датчик? Заранее спасибо за ответы и советы.
Сообщение отредактировал GT555: 15 October 2017 - 20:36
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2017 - 21:58
ну для начала разобраться в правильности установки маховика, не воткнули ли от 111-го?
а впрыск снять  и отправить Глобалу на нормальную настройку. а электронные элементы (ЭГРД и Потенц) купить новыми.
#3 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 October 2017 - 22:03
потенцы ведь только китайские есть? а эгрд новые бывают? и если да, то где?
Вот такая маркировка на нем - 1110302205. Сфоткал, на всякий, когда мотор меняли. Он не подходит, как я теперь понимаю? Его нужно менять, но на какой? И что за собой потянет его замена? Или можно датчик под него подобрать?
Сообщение отредактировал GT555: 15 October 2017 - 22:12
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2017 - 22:12
естественно нет! у них пластины совершенно по разному расположены...
#5 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 October 2017 - 22:13
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2017 - 22:36
менять на родной, который должен быть. никакой датчик там не подберёшь. пластины градусов на 20 смещены.
#7 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 October 2017 - 22:38
как определить какой родной или тот, что подойдет под эту коробку?)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2017 - 22:49
у машины есть вин. по нему проходит и маховик и коробка. то и ставить.
#9 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 October 2017 - 22:52
Т.е. возвращать родную коробку? Просто отказываться от пятиступки не очень хочется, а родная на 4ре ступени.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2017 - 22:57
при чём тут коробка? те же пятиступки есть с коротким и длинным валом. соответственно надо искать одно- или двухмассовый маховик под свой мотор. это не проблема.
так же надо понимать под какой диаметр диска сцепления это всё добро должно быть...
#11 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 October 2017 - 23:03
Спасибо за ценные ответы! Извиняюсь за техническую безграмотность, просто такие вопросы для меня в новинку.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 October 2017 - 11:11
да буквально на здоровье!
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Трансмиссия, Инжектор, Мерседес
