Хелп! Не открывается...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 October 2017 - 12:01
 Всем привет!
Померла сигналка похоже - замки не открывает.
С охраны снимает, лампочки мигают, но двери не открываются.
Седан 124.
Личинками никогда не пользовался. Буду пробовать провернуть, но 99% что не крутятся.
Попытаюсь открыть капот. Можно ли как из-под капота на помпу ЦЗ питание
подать, в блоке предов может?
Или ещё как в салон попасть?
Рамку двери гнуть не хочется...
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 16 October 2017 - 12:28
Если багажник открывается ключом то на привод подходит желтая трубка ,в нее воздух накачать нужно
#3 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 October 2017 - 13:28
Попробую. Ключ 1 винтом пошёл. Теперь отвёртка...
Накачать или откачать? Попробую и так и так :))
Но подголовники задние падают, если из их трубочки откачать.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2017 - 14:16
тоесть приводы родные вакумные? какой именно 124? родная сигналка? ваще если можно открыть капот и попробовать поискрить клему акку, изрелдка цз срабатывает на подключение акку. если стеклоподымасы поюзаные, протри начисто насухо стекло, купи резиновую перчатку и попробуй потянуть, возможно оно на 1мм приоткроется, далее дело техники
#5 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 October 2017 - 14:53
Шухер был преждевременный :)
Отвёртка рулит :)
Вырезал болгаркой из широкой плоской бороздки наподобие ключа и личинка "заработала".
Даже без особых усилий, может даже и не срезало.
А ключик 1 придётся новый сделать. Этот винтом пошёл и чуть треснул с краю.
Сигнализаторщики по тел. сказали, что мог сгореть какой-то пред в самом блоке сигнализации.
Поеду к ним.
Сама помпа ЦЗ работает.
Да, всё родное, кроме сигналки.
Когда менял АКБ, замки от подключения питания не работали. Или именно "поискрить" надо?
И стёкла стоЯт намертво :))
Сообщение отредактировал Batono: 16 October 2017 - 14:55
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 October 2017 - 15:02
ИНОГДА срабатывает цз при подключении акку, поискрив увеличится вероятность и это иногда может проявится, но не факт. и желательно мозги отключить предварительно хотябы релюху.
