Напряжение диагностического разъёма ниже бортового
W124 Электрооборудование Инжектор Мерседес Навесное на двигатель Дополнительные опции
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 26 October 2017 - 12:30
Доброго дня, друзья.
На днях меня озадачил пунктик в hobdrive такой как напряжение на модуле ЭБУ, а доходило оно до 12,2V.
Так вот померив параллельно на клеммах АКБ оказалось 13,0-13,1V (+0,8-0,9V от ЭБУ), померял на диагностической колодке (1 и 16 пины) показало всё те же 12,2V при полной нагрузке на гену и Х.Х.
Подскажите от чего такая разница и должна ли она быть???
ПыСы: релюшку перенапряжения пропаивал с пол года назад.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2017 - 09:55
при работе двигателя основная точка поступления электричества это клема B генератора, там самое высокое напряжение, а дальше уже чем дальше от потребителя энергии и чем больше по этому проводу течет ток - тем ниже напряжение он получает (если есть потери на этом участке... они есть всегда, но минимальны на новой машине)... например потери могут быть даже на пятках релешки в реле перегрузки... не говоря уже о разъемах и т.п.
если хочется - можно заморочиться, но большого смысла в этом нет... вот когда потери будут более 1В, то да...
интереснее кстати посмотреть разницу между болтом на генераторе и плюслом АКБ, но нужно нагрузить систему хотя бы обогревом стекла и фарами...
там вот кстати может падать не мало, особенно если на гене не болт а разъем....
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Инжектор, Мерседес, Навесное на двигатель, Дополнительные опции
