Схема HFM M111 2.2-2.3 W124 и W202 1994-1995.
W124 W202 Инжектор Двигатель Электрооборудование
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 06 November 2017 - 22:42
Разъем первый. Со стороны салона
Legend
Номиналы выводов. Меряються на массу, если не отмечено в графе Notes другие места.
Чертеж разъемов.
Схема HFM M111 со стороны мотора 2-ой разъем
Номиналы выводов.
Legend
Чертежи разъемов
Схема по Автодата
Проверка и настройка компонентов.
Проверки производятся при:
Нормальной температуре двигателя
Зажигание в порядке
Воздушный фильтр на месте и в порядке
АКПП в P/N (Парикнг/Нейтраль)
Все дополнительное оборудование включая кондиционер выключены.
Холостой ход.
M111 МКПП 750RPM+-50
M111 АКПП 650RPM+-50
Холостой регулируется автоматически
Регуилировка не возможна самостоятельно
Если холостойход не соответствует, Проверьте на подсос воздуха Всасывающий Коллетор. Далее проверьте компоненты двигателя.
Дроссель и CO регулируються автоматически.
CO на выходе глушителя не более 0.5%
Топливная система.
Давление Топлива
3.7-4.2 Бара с отключенным вакуумом
3.2-3.6 Бара с подключеным вакуумом
2.5 бара после 30 минут простоя
Объем подачи 1 литр/40секунд.
Форсунки
Сопротивление 14-17 Ом.
Питание на форсунки 11-15 Вольт 1-ый контакт разъема
Сигнал или выход 2-ого контакта. Светодиод на 12 вольт в разьем между 1 и 2 котактами
При прокрутке двигателем должен моргать
Длительность импульса Впрыска при 80 градусах двигателя 3-5мс при 750 оборотах.
Дроссель.
Проверка на разьеме ЭБУ и подключеном
Датчик положения дросселя
2/6 и 2/39 Дроссель закрыт = 4 Вольта минимум
2/6 и 2/39 Дроссель открыт = 1 Вольт максимум
Датчик полного закрытия дросселя
2/34 и 2/22 закрыт 3 Вольта Максимум
2/34 и 2/22 открыт 10 Вольт Минимум
Привод холостого хода
2/4 и 2/26 1.6-3.2 Вольта плавают. На холостом.
Расходомер
2/5 и 2/22 0.8-1.1 Вольта на холостом ходу
Датчик температуры Всоса
2/28 и 2/37 10 градусов 9100-10100 Ом
60 градусов 1159- 1281 Ом
70 градусов 817- 903 Ом
80 градусов 589- 651 Ом
__________________________________
Сенсоры двигателя.
Температура охлаждающей жидкости
Очень важный датчик, для заводки и ровной работы двигателя.
2/28 и 2/36 при 20 градусах 2375-2625 Ома
при 40 градусах 1111-1228 Ом
при 50 градусах 788-871 Ом
при 60 градусах 570-630 Ом
при 70 градусах 413-456 Ом
при 80 градусах 308-341 Ом
при 90 градусах 232-257 Ом
Датчик коленвала
2/29 и 2/30 сопротивление 680-1200 Ом
Сигнал датчика коленвала
2/29 и 2/30 при вращении стартером 0.4 АС вольта - переменого.минимум
2/29 и 2/30 на холостом 1.0 АС вольт - переменого.минимум
Датчик распредвала
2/8 и 2/19 900-1600 Ом
Сигнал на холостом ходу
2/8 и 2/19 0.2 AC Вольта переменого
Лямбда-зонд
Проверка, на машине которая работает уже минуты 2 минимум
1/34 и 1/35 0.2-1.0 Вольта плавают.
волна +- 0.3 вольта от среднего показания
Подогрев Лямбды
1/30 и 1/39 0.6-3.4 Ампера при включенном зажигании.
Катушки зажигания
Сопротивление первичной обмотки
2/9 и 2/21 0.9-1.5 Ом
Сопротивление вторичной обмотки 5200-8500 Ом
  • FomaRP это нравится
#2 ОФФЛАЙН   rezident333
rezident333
  • Cообщений: 1
    w203
Отправлено 14 December 2018 - 16:40
скажите случайно схемы моторной косы для w202 1993 с эбу fd93m11 0145450432 014 545 04 32 bosch 0261200414 0 261 200  41426rt4397 получил моторную косу без фижек к дроселю и фишки на сколько я понял возле блока абс и просто в ужасном состоянии
Сообщение отредактировал rezident333: 14 December 2018 - 17:07
#3 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 14 December 2018 - 20:44
Проводки по дросселям отличаеться из-за наличия или отсутсвия круиза. Есть схема 94-95 , впрыск  схема пополам поделена на два разьема и Круиз там разьем дросселя.
  Схемы более полноценно достать в WIS можно.
    скачайте на Rutracker  - Starfinder 2016
#4 ОФФЛАЙН   Ramil.Mamishev
Ramil.Mamishev
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 March 2019 - 11:54
Ответьте пожалуйста. На 8й пин 1го разъёма какие параметры импульсов или напряжения должно идти? Очень надо.буду при много блогадарен.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 March 2019 - 12:16
Датчик распредвала какой --- 2-пиновый (катушка) или 3-пиновый (датчик Холла) ?
#6 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 07 March 2019 - 01:01
Спрашивают про первый разьем ЭБУ, на 8-ом вроде там встречаеться сигнал скорости, там сигнал 0-12 вольт квадратный  -как у хола.
Хола на распредвал идет с 96 года
Темы с аналогичными тегами: W124, W202, Инжектор, Двигатель, Электрооборудование
    Google Mobile (1)
