Отправлено 07 November 2017 - 09:55
Ситуация такая, поставили АКПП с разбора переключает передачи на 2000 а то и раньше.при режиме газ в пол может 2200-2300 переключение происходит.и Кик дауна нет.
Ну Кик даун может и сам клапан не работает.тросик регулировался но реакции ноль.есть какие нибудь варианты из-за чего происходит ранее переключение?
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
Отправлено 07 November 2017 - 10:09
Всем привет.кто чем может помогите
Подтяните трос управления АКПП
тем самым поднимите переключение на больших оборотах
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 07 November 2017 - 19:44
Отправлено 07 November 2017 - 19:52
Не реагирует трос никак.и подтягивали и раслабляли.
значит он не закреплен в коробке
если не реагирует
Были:
Отправлено 08 November 2017 - 11:37
Ну то что на трос не реагирует, это надо смотреть действительно его подключение внутри АКПП.
А вот почему не устраивает переключение на таких оборотах --вот этого не поняятно. Отличный диапазон по моему мнение. ИБо переключение от нагрузки происходит + на сколько удавили педальку газа.
Отправлено 08 November 2017 - 15:33
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Ом 605Автор Петров , 07 Oct 2025 |
Ремонт →
w124 M104 3.2 взаимозаменяемость коллекторов от w129 w140 w202Автор zuzukaider , 29 Sep 2025 |
Ремонт →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дополнительные системы авто →
Инородный кондиционер W124 M102Автор alohadance , 31 Jul 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Термореле включения вентилятора охлаждения радиатора о.ж.Автор Country Joe , 06 Jun 2025 |
