Проблема такая.
124 111,940 мкпп не заводится с ключа. Но прекрасно заводится если перемыкаешь контакты на самом стартере. Все контрольные лампы горят,ключ поворачивается как надо.
История началась давно. Еще в начале лета. Стал через раз реагировать на поворот ключа. То заведется то нет. Бывает сидишь и раз двадцать пытаешься завести. На двадцать первый раз удавалось. Потом всё само собой нормализовалось.
Вчера опять то же самое началось, только завести с ключа теперь вообще не удается, хоть весь день пытайся. Завожу из под капота,или накатом с горочки.
В чем проблема может быть?
Менять замок зажигания?
Есть ли реле стартера в авто, или сигнал напрямик с замка идет на стартер? Дело в том, что при повороте ключа в момент зажигания, под панелью приборов что то щелкает, как будь то реле. Но как будь то залипло, и не срабатывает. Летом проблема ушла после того, как повернув ключ на старт, постучал снизу приборки, и стартер тут же начал крутить. Теперь это не помогает.
Знающие люди, подскажите, куда смотреть.
Сообщение отредактировал azid: 12 November 2017 - 11:03
