Всем привет! Помогите определить какой блок управления двигателем должен стоять с завода, и должен ли быть подогрев коллектора? VIN: wdb1240231a275544
Отправлено 19 November 2017 - 22:53
W124 230E 1986 г.в. vin: WDB1240231A275544
Отправлено 20 November 2017 - 19:16
Твоя машина по вину 86г, в то время подогрев не ставился, если не ошибаюсь то блок A 004 545 12 32
Сообщение отредактировал ed174: 20 November 2017 - 19:31
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 21 November 2017 - 14:00
Спасибо!
Отправлено 18 December 2017 - 21:25
Актуальный вопрос, сам озадачился после расшифровки а те-ли мозги стоят...
Подскажите какой номер ЭБУ должен стоять по штату? На данный момент стоит блок №: 003 545 49 32 (с цифрой 3 в кружочке...что это может обозначать?)
авто: 124.023, М102982, 2.3 (кат). Win: WDB1240231A860326
Отправлено 19 December 2017 - 05:13
Это блок с зелёной биркой . опорное на ПНД 7 вольт . Не ставится на 2.3 кат . Должно стоять вот это к ним :
дозатор 0438101002 расходомер 0438121001 потенц 3430591006 РХХ 3-контактный .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 19 December 2017 - 10:59
Да, все верно,бирка зеленая....
если я правильно понял, к ним - это к мозгам с зеленой биркой, все верно?
То, что установлено на машине...а точнее то, что шло с ней в комплекте (в багажнике) имеет номера:
дозатор: 0 438 101 026, расходомер: 0 438 121 001, потенц: 3430591008, РХХ 0 280 140 510 двух контактный.
все ли верно? если нет, укажите пожалуйста номера соответствующие комплектации авто.
а самое главное нужен номер или номера подходящих ЭБУ. (пробивал по оригинальному каталогу..номеров очень много...вопросов становится еще больше)
Сообщение отредактировал MakTM: 19 December 2017 - 11:03
Отправлено 20 December 2017 - 01:57
в багажнеге у тебя сборная солянка
пиши теперь что на моторе стоит
Отправлено 20 December 2017 - 06:35
Тебе или дозатор 002 искать с рхх 3-контактным и проводкой под всё это , или расходомер расходомер: 0 438 121 043, потенц: 3430591035(15,17 тоже пойдут) и эбу с черной биркой под 102 мотор .
Отправлено 20 December 2017 - 10:04
дык может у него проводка под трёшку и стоит,поэтому фото под капотом нада
Отправлено 20 December 2017 - 13:15
в багажнеге у тебя сборная солянка пиши теперь что на моторе стоит
по незнанию солянку на мотор и поставил, т.к другого варианта небыло))) началась программа анти-колхозинг, старый владелец ездил на 09-карбе..да и проводку постригли вдоль косы..злодеи!!!))
Вообщем проводку восстановил, железо вымыл, все как было собрал (может конечно и по другому было,не спорю, но вроде все верно) существенных претензий к машине нет, заводится с пол оборота, хх, приемистость присутствует..
Фото сейчас сделаю выложу.
Отправлено 20 December 2017 - 13:25
Разница в расходомерах принципиальная? Просто собрав все в кучу пытаюсь разобраться как должно быть в оригинале. Начинаю с поиска мозгов, т.к от этого будет плясать проводка.
Спрашивал у немцев в забугорных магазинах..пишут, что вину соответствует данный номер ЭБУ: A 006 545 79 32 так-ли это? и может есть распиновка данного блока?
Отправлено 20 December 2017 - 15:56
эбу не твой,расходомер\потенц тоже
проще VDO мозг воткнуть
Сообщение отредактировал davidson: 20 December 2017 - 15:58
Отправлено 20 December 2017 - 16:07
VDO и оставить как есть? или VDO - лучшая альтернатива Bosch, в чем разница?
Отправлено 20 December 2017 - 16:22
подрегулить малость
Отправлено 20 December 2017 - 21:16
Спасибо за ответы, любая информация пойдет в копилку.
