Диагностика компьютерная hfmscan
W124 Электрооборудование Инжектор E-класс
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 09 December 2017 - 11:31
Всем доброго времени суток подскажите при диагностике через программу hfmscan выдает не всегда ошибку 85 ошибка по включающий клапан нагнетателя дефект ошибка вылазиет не всегда
W124 m104 3.2
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 December 2017 - 17:11
файл ошибок с русским текстом был взят от какого-то русскоязычного карсофта, и там могут быть неточности, поэтому лучше читать ошибки без галки русский текст, ак будет понятнее...
но уверяю, из этого списка ошибок, эта 085\086 самая безобидная :))
Ваша ошибка
85   Air pump switchover valve and/or air pump coupling : faulty.
это клапан, через который продувка ката на холодном осуществляется... сам насос наверное механический (приводный ремень)...
как я и сказал - не заслуживает внимание при таком внушительном списке ошибок
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 December 2017 - 17:13
#3 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 09 December 2017 - 19:17
Ваша ошибка
спасибо за ответ
Ваша ошибка
а вы бы не могли подсказать с какого пина диагностируется заслонка? блок TLLR с круизом.Заранее благодарен
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 December 2017 - 20:07
пин 14
#5 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 10 December 2017 - 12:11
14 пин не задействован по чему
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 December 2017 - 13:45
я говорил о колодке диагностики, там пин 8 это двигатель, а пин 14 это блок дросселя (при наличии ASR\Tempomat)
#7 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 10 December 2017 - 17:24
Я конечно извиняюсь не сказал сразу интересует какой пин идет эбу на диагностику заслонки
Просто двигатель заменен с 103 на 104 и нет нужных проводов в диагностической колодке
И я бы хотел бы приобрести полную версию вашей программы
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 December 2017 - 19:15
там пошукай http://www.hfmscan.c...n_download.html
#9 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 11 December 2017 - 17:38
там пошукай http://www.hfmscan.c...n_download.html к сожалению нечего не смог найти
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2017 - 17:47
в диагностической колодке 8-й пин на ЭБУ двигателя и 14-й на  блок EFP (если есть).
#11 ОФФЛАЙН   Brabus320
Brabus320
  • Cообщений: 30
    W124 E320
Отправлено 11 December 2017 - 19:48
это понятно Михаил ранее писал не понятно с какого пина эбу tllr выходит диагностический пин
Так как двигатель менял с 103 на 104 в диагностической колодке нету пина 14
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 December 2017 - 19:56
1 пин, син/сер провод
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 11 December 2017 - 20:02
На блоке T/LLR пин 1, далее через разъем X81/4 пин 6 на диагностику X11/4 пин14.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование, Инжектор, E-класс
