Спасайте, м103 глохнет и на бензе и на газу при прогреве
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   BmwE30
BmwE30
  • Cообщений: 5
    e30
Отправлено 09 December 2017 - 12:11
Всем привет)Ситуация какая,привезли мне на эвакуаторе w124 и к нему газель запчастей.Я его до кучи собрал все хорошо красиво)Первый запуск, машина работает хорошо,обороты набирает при нажатии на газ,но как только темпеепратура подошла к 80,то сразу затрусило мотор и заглохла,запустить  не реально пока не остынет до нуля,думал ke -j .глючит или топливные насосы,поставили гбо 2 поколения ,и на газу таже хрень,до 80 нагрелась и глохнет,подскажите куда копать и где искать,я уже не знаю что с ним делать(((
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2017 - 20:45
Крышка и бегунок первым делом :)
#3 ОФФЛАЙН   BmwE30
BmwE30
  • Cообщений: 5
    e30
Отправлено 09 December 2017 - 20:51
я с трудом понимаю как разобрать трамблер, если быть откровенным(
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 December 2017 - 08:48
Смайлик выпученные глаза :-)
Чё проще снять крышку распределителя зажигания и снять следом бегунок.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 December 2017 - 12:06
Ну там если только третий болтик снизу не очень удобный и при снятии крышки аккуратно с центральным контактом
  • BmwE30 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   BmwE30
BmwE30
  • Cообщений: 5
    e30
Отправлено 10 December 2017 - 13:54
Смайлик выпученные глаза :)
а на 103 моторе есть датчик коленвала и распредвала?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 December 2017 - 14:06
Коленвала есть.
#8 ОФФЛАЙН   BmwE30
BmwE30
  • Cообщений: 5
    e30
Отправлено 10 December 2017 - 15:07
Коленвала есть.
а где он стоит?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 December 2017 - 15:52
Должен взади быть,над маховиком.
#10 ОФФЛАЙН   BmwE30
BmwE30
  • Cообщений: 5
    e30
Отправлено 20 December 2017 - 19:11
поехали далее,kakие варианты есть??
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 21 December 2017 - 20:44
Отогнать нормальному специалисту.
#12 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 January 2018 - 23:52
компрессию померить
