Отправлено 13 December 2017 - 05:55
Отправлено 13 December 2017 - 07:10
Отправлено 13 December 2017 - 07:27
Если логически то.Нет циркуляции ОЖ,получаешь температуру движка и дующие холодным воздухом печку.Причины.Замёрзла ОЖ.Вытекла ОЖ.Пробило прокладку под головой(в данном случае в бачке расширительном пузыри,вонь выхлопными газами и выбрасывание ОЖ)При каких делах масло,не знаю.Теплообменника нет же вроде?Хотя масло с АКПП проходит через радиатор,охлаждается.
На счет вони и пузырения, такого замечено не было, когда на дороге открывал бачок, ОЖ есть, то что она замерзла, сомнительно, так как плещеца, уровень ее так же в норме, вот такая мвродетна счет теплообменика не могу не чего сказать..
Отправлено 13 December 2017 - 09:20
Как вариант,помпа померла.Не крутится крыльчатка внутри,нет циркуляции.
Её можно каким то образом проверить? С работы буду собираться проверю на эмульсию в бочке, под крышкой если не чего это нет, то остается только помпа... Ну вечером отпишу, может что то еще найду.
Отправлено 13 December 2017 - 09:49
Обошлось без последствий тогда выдавило тосолу по новой залил и поехал.
У тебя возможно так же прихватило!
Обедись что это точно не масло выдавило а антифриз,добавь если надо,но только уже концентрата.
Заведешь шланги проверь от доп. насоса на печку чтобы грелись
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 13 December 2017 - 10:40
На счет выдавило, определенно масло, так как антифриз явно не такой темный, да мокрый именно горловина заливочная, крышка, и прям над ней капот и чуть чуть кастрюля фильтра воздушного... Может и прихватило, так как после того как температура резко упала на 15-20 градусов выше она уже не пошла может и пробило ОЖ, печку как то не смотрел уже к работе подъехал, опаздывал.. Вечером буду смотреть..Я так же пртмерно на копейке в -30 закипал.Поехал она грееться и грееться,оказалось что тосол подхватило!
Отправлено 13 December 2017 - 11:03
Вентиляция картера - патрубок от клапанной крышки конденсатом прихватило. Обычно бывает, когда перед этим поездил в мороз немного , не прогрелась машина хотя бы до 40гр. Или в мороз завел , чуть прогрел, заглушил. И через определенное время опять завел. Из личного опыта. Масла долей до уровня, помой подкапотное на мойке и гонзай. По печке выше отписали.
Отправлено 13 December 2017 - 12:50
а из за забитой ВКГ могла завоздушитья система охлаждения? Может теперь достаточно выгнать пробку и все...Вентиляция картера - патрубок от клапанной крышки конденсатом прихватило. Обычно бывает, когда перед этим поездил в мороз немного , не прогрелась машина хотя бы до 40гр. Или в мороз завел , чуть прогрел, заглушил. И через определенное время опять завел. Из личного опыта. Масла долей до уровня, помой подкапотное на мойке и гонзай. По печке выше отписали.
Сообщение отредактировал creattex: 13 December 2017 - 12:51
Отправлено 13 December 2017 - 13:44
Что такое ВКГ ? Если вентиляция картера, то нет. Вообще при нормально работающей помпе и крышке расширительного бачка воздух из системы охлаждения сам выходит при прогреве до рабочей температуры. Если крышка плохая, то приоткрыть и воздух сам выйдет, крышку при этом под замену, не дорого стоит. Если пробило прокладку головки, то будут надуваться шланги радиатора ( твердые станут) и в расширительном будет выходить воздух,
Возьми приложи палец к выхлопной под конденсат и чуть лизни, если сладкое, то пробило прокладку головки
Сообщение отредактировал vlad190: 13 December 2017 - 13:51
Отправлено 13 December 2017 - 14:37
Хорошо проверю, шланги не твердые... Через пару часов начну танцы с бубном..Что такое ВКГ ? Если вентиляция картера, то нет. Вообще при нормально работающей помпе и крышке расширительного бачка воздух из системы охлаждения сам выходит при прогреве до рабочей температуры. Если крышка плохая, то приоткрыть и воздух сам выйдет, крышку при этом под замену, не дорого стоит. Если пробило прокладку головки, то будут надуваться шланги радиатора ( твердые станут) и в расширительном будет выходить воздух,
Отправлено 13 December 2017 - 16:57
Отправлено 14 December 2017 - 08:17
на счет подсоса не знаю, кроме этого патрубка не чего не снимал, проверю еще.Подсос не образовался ни где?
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
