черный дым - это не сгоревшее топливо, т.е. либо топлива много, либо впрыск поздний, либо компрессия низкая, либо топливо долго горит из-за качества и плохого распыления. Если метки грм в норме, то методом тыка делайте впрыск еще раньше. чем раньше впрыск, тем полнее сгорает топливо, но появляется риск разрушения двигателя из-за слишком высоких давления и температуры (громкая, жесткая работа, быстрый прогрев и высокая температура ОЖ). При слишком раннем впрыске мощность падает из-за обратного давления на поршень не прошедшего ВМТ, соответственно и число оборотов тоже на холостом ходу упадет.
Добейтесь максимального числа оборотов на холостом ходу только за счет изменения угла впрыска. Если регулятор момента впрыска работает нормально, то и на средних оборотах вы получите максимальную мощность при прочих равных условиях.
1. Прогрейте двигатель хотя бы до 40-60 гр.
2. Начните делать момент впрыска более ранним.
3. Пробуйте ориентироваться на звук работы двигателя чем раньше зажигание, тем громче работает двигатель, но это только когда вы приблизите момент впрыска к норме.
4. Обратите внимание на цвет выхлопа, чем чернее, тем больше топлива не сгорело.
5. Обратите внимание на число оборотов на холостом ходу, максимальные обороты, сделанные только за счет изменения момента впрыска, при прочих равных условиях, означают максимально возможное эффективное сгорание топлива, т. е. максимальная мощность.
Возможно бывают разные распредвалы, проверьте свой на соответствие вашему двигателю, так же проверьте ТНВД на соответствие.
Сообщение отредактировал макс601: 22 January 2018 - 05:08
