Не крутит стартер.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Dombr
Dombr
  • Cообщений: 89
    W124 230E на Январь 5.1
Отправлено 21 December 2017 - 10:10
Доброго времени суток народ, и с наступающим! Прошу Вашей помощи, а проблема в следующем: не крутит стартер - поворачиваю ключ, бензонасос качает, кручу ключ и ничего толком не происходит. Что это может быть? машина на Январь 5.1. На днях поставил новый аккум, он не разряжен точно.
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 21 December 2017 - 12:41
Автомат или механика? Какой двигатель?
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 21 December 2017 - 12:42
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   Dombr
Dombr
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 December 2017 - 12:56
Механика, М102.982 (132 л.с.), еще как случалось у меня пару раз: двигатель еще не завелся а стартер уже шумит как буд-то кручу его на заведенном движке, думаю что его снимать надо, без ямы можно или камасутра?и на всякий случай, как замкнуть там стартер?чтобы хотя бы до гаража доехать...
#4 ОФФЛАЙН   Ramon123
Ramon123
  • Cообщений: 3
    W124 купе
Отправлено 21 December 2017 - 21:11
У меня такая же поблема крутит но ничего нет ... W124 cupe 3.0л 104 двигатель . Не знаю как открутить верхний болт. Точнее пути подхода к нему не вижу
#5 ОФФЛАЙН   Dombr
Dombr
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 December 2017 - 09:23
Вообщем снял я обе клеммы с аккумулятора, подождал пару минут, одел их обратно и машина завелась, но стартер все равно странно работает, где-то в проводке беда и со стартером, загоню в гараж и из ямы сниму его и почищу....
#6 ОФФЛАЙН   Ramon123
Ramon123
  • Cообщений: 3
    W124 купе
Отправлено 22 December 2017 - 20:22
Подскажите как дойти до стартера ?как открутить верхний болт .. И можно ли замкнуть его ?
Сообщение отредактировал Ramon123: 22 December 2017 - 20:23
#7 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 23 December 2017 - 12:46
Мне снимали снизу, причем еще что-то мешало, то ли рулевая тяга, то ли передний кардан.
#8 ОФФЛАЙН   Ramon123
Ramon123
  • Cообщений: 3
    W124 купе
Отправлено 24 December 2017 - 08:11
Понял спасибо
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 27 December 2017 - 09:32
Вот в этом месте, под капотом, рядом с бачком для тормозной жидкости расположена колодка с проводами, на ней имеется и провод стартера сиреневый с белой полосой, достаточно толстый, примерно 4 кв. мм.
Если подать на этот провод плюс с аккумулятора, должен произойти запуск. Подавать ток надо не менее (или не на много менее) толстым проводом.
#10 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 08 January 2018 - 02:44
По симптомам похоже на бендикс.
В любом случае необходимо проверить надежность соединения клемм АКБ, минусового провода и плюсового на стартер (на предмет не затянутой гайки, проверку проводить ПРИ СНЯТОЙ КЛЕММЕ АКБ!!!). Далее проверить приходит-ли питание на стартер. Для этого берем лампочку H7, на одну ногу одеваем управляющий провод со втягивающего реле стартера, второй косаемся самого стартера  и просим напарника стартовать)...если лампочка горит ярко и без задержек..делаем вывод, что цепь: замок зажигания -  стартер все норм.
Далее снимаем стартер и как говорится вскрытие покажет.
без ямы не получится, там не сложно..два болта всего...но немного неудобно.
#11 ОФФЛАЙН   Dombr
Dombr
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 January 2018 - 14:15
Спасибо за развернутый ответ!Болячка тут самовылечилась на пару недель)сегодня опять с утра не завелся, странно. Буду искать гараж с ямой.
#12 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 January 2018 - 23:26
Если авто на Январе, как раз сезон заниматься) Если у тебя нет родных приблуд КЕ, то и доступ сверху к стартеру у тебя проще..попробуй снять со стартера фишку (маму) со втягивающего реле и при помощи заранее приготовленного провода подай + (заранее проверь нейтраль)на эту клемму (можно с АКБ, а можно с гайки на стартере к которой толстый провод приходит). Не щелкает - кирдык втягивающему (при условии, что выполнены все рекомендации из предыдущего поста).....и.т.д... пиши как что наковыряешь.
Можно одним домкратом + упор (только гидравлическим как на сервисах и ШМ) приподнять левую часть и этого достаточно будет чтоб залезть под машину и снять...но не Май 5.1 месяц) Да и страшновато под домкратом...хоть и с подстраховкой.
Сообщение отредактировал MakTM: 11 January 2018 - 23:29
#13 ОФФЛАЙН   dris
dris
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 07 March 2018 - 07:15
привет всем, тоже вопросы со стартером: ключ на зажигание - ноль реакции; акб заряжена. хочу замкнуть стартер напрямую, но из подкапотного пространства это сделать не реально (103-ий мотор). На днях буду подлазить под машину: поддомкрачу, положу колесо под колесо, затем опущу, посмотрим снизу...(
#14 ОФФЛАЙН   Алексей Файдин
Алексей Файдин
  • Cообщений: 27
    W202
Отправлено 07 March 2018 - 09:14
лучше всего использовать ключ на 17 перепиленный на пополам, я так постоянно пользуюсь при снятии стартера! Желательно, если нет ямы, поддамкратить авто и положить пару колес под него и тогда можно не опасаться!
#15 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 07 March 2018 - 12:08
Посмотрите пост №9, возможно получится определить со стороны стартера проблема или со стороны замка зажигания.
#16 ОФФЛАЙН   dris
dris
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 09 March 2018 - 17:21
спасибо, да, читал все сообщения данной темы, буду разбираться...
#17 ОФФЛАЙН   dris
dris
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 17 March 2018 - 11:10
проблема заключалась в стартере (попытки замкнуть напрямую не увенчалить успехом, плюс с акб и с ключа приходит). Отвез мастеру: разобрали, почистили, смазали, собрали. Буду устанавливать.
вот такой стартерок
Сообщение отредактировал dris: 17 March 2018 - 11:11
#18 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 17 March 2018 - 23:08
Больше на профилактику похоже а не ремонт, разобрались в чем проблема была? Не мешало бы втулочки еще заменить (особенно спереди).
#19 ОФФЛАЙН   dris
dris
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 06 April 2018 - 17:26
Да, разобрались: втягивающее не работало (у предыдущего владельца авто долго стояло), пока все работает как должно..., тфу, тфу, тфу...)
#20 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 07 April 2018 - 23:20
Спереди вроде подшипник игольчатый стоит  а не втулка .
