w123 замена мотора с om615 на ...
Сообщений в теме: 129
#61 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 28 October 2018 - 21:13
А к тнвд трубка масляная от блока подходит? Дело в том что разных тнвд разный способ смазки
Трубка подходит. последнее время начала сопливить. Масло в насосе есть. на заведенном с открытой крышкой видно как центробежный весь окутан маслом. и закидывает масло на рейку и тягу стопа
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#62 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 349
    W116
Отправлено 28 October 2018 - 22:26
Интересно пока соображений нет. Но думаю залезть в тнвд придётся.
#63 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 04 March 2019 - 12:41
Плохо работает корректор фар и не глушится ДВС. ТНВД старого образца. Глушилка сзади. Методом исключения обнаружил что глушилка не держит вакуум . www.exist.ru предлагает покупку всего устройства. ремкомплектов не показывает. От чего мона прикрутить диафрагму? или может есть ремкоплекты то какой номер.
#64 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 08 March 2019 - 14:56
Отвечу сам. То что вакуум не держит это пол беды. Шток глушилки явно удлинялся. И он даже бы рабочий не глушил бы мне двигатель. Не известно родная глушилка или нет.
Нашел у себя глушилку от ОМ615. Шток у нее короче и ход меньше чем у стоявшей.
692379429_w640_h640_glushilka 800x600.jpg номер у нее отличается последней цифрой (цифра 3). Отрезал упор удлинил шток как на стоявшем. Варил 2 мм электродом. Постоянно охлаждая водой. Вообщем соорудил как было по длине. А оно не работает. Укоротил шток на 1 см и все заколосилось. Одно неудобство штуцер подключения трубки тут смещен и болт получается на против него. Вот как то так.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 08 March 2019 - 14:57
#65 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 19 March 2020 - 16:48
Прошло 2 года и опять проблемы с сцеплением. гидравлику купил новую. решил сразу выжимной поменять. как то напрягает шелес на холостых. Заказал выжимной. Пришел luk 500021210. Внутри лежит ina f-95253 и центр у него смещен. Я таких еще не видел. P_20200319_163424 50%.jpg от поверхности подшипника до посадочных вилки то же отличается. мои предыдущие толще. Интернет говорит что он от W123 300d. Так а ставить его как? смещением куда направлять в сторону цилиндра или педалей?
Прошло 2 года и опять проблемы с сцеплением. гидравлику купил новую. решил сразу выжимной поменять. как то напрягает шелес на холостых. Заказал выжимной. Пришел luk 500021210. Внутри лежит ina f-95253 и центр у него смещен. Я таких еще не видел. attachicon.gifP_20200319_163424 50%.jpg от поверхности подшипника до посадочных вилки то же отличается. мои предыдущие толще. Интернет говорит что он от W123 300d. Так а ставить его как? смещением куда направлять в сторону цилиндра или педалей?
Ответ нашел на форуме. вот тут обсуждался такой же косяк. только на 124. https://oldmerin.clu...4198&p=2666730
Так и одлжно быть. он самоцентрирующийся. выставил по центру и успокоился.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 19 March 2020 - 16:52
#66 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 July 2023 - 17:58
И снова здравствуйте. Опять беда. Забулькала очень сильно ОЖ. Помпа качает. Термостат проверял. Перечитал форум. Промерил компрессию. В итоге вижу это. 18,13,16,17,17. Естественно в шоке.  Принял решение все таки снимать голову. Снял и ужаснулся.
IMG_20230713_130622 1024x768.jpg Состояние блока особо меня не напрягло. Поршня и три года назад были в таком состоянии.  Но все это время ездил.
По голове:
Прокладка визуально живая. Так же между цилиндрами не просматриваются трещины как 3 года назад. Переживал за это. Но смущает плоскость прилегания со стороны свечей. Думаю что проблема в кривой ГБЦ. Правильно ли мыслю?
И самое интересное. Обзвонил всех мне известных и не известных специалистов в радиусе 100км. Ни кто не хочет браться за шлифовку. Из-за форкамер. Снимать не хотят. А с ними не могут. Да и размер их напрягает. На форуме много разрозненной информации по этому вопросу. Хотелось бы пошагово, как и чем снимать. какой инструмент понадобиться. желательно с номерами или названиями. Какие нюансы по снятию и само главное по установке. И еще у меня есть старая голова. Там рестайловые форкамеры. Есть ли смысл их вставить.
#67 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 14 July 2023 - 20:28
Так с каждой странице прочтённого становимся опытнее. Вот такой ключ https://www.drive2.ru/l/10427074/осталось найти заводской, что бы понять хочу покупать или делать. А что с медными шайбами новые искать или старые оставлять. Если надумаю дорестайловые оставлять?
#68 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 349
    W116
Отправлено 14 July 2023 - 21:51
Заводской..
#69 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 349
    W116
Отправлено 14 July 2023 - 22:00
На емексе 2 рубля стоит..
JTC 4544
Сообщение отредактировал Косинус: 14 July 2023 - 22:03
#70 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24308
Отправлено 15 July 2023 - 12:03
по голове всё просто - разборка и обязательная шлифовка плоскости.
обязательно опресовка
под форкамеры шайбы на столько же толще, на сколько спилится голова.
#71 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 15 July 2023 - 14:05
 Обратный молоток для извлечения форкамер нужен будет обязательно, любой вменяемый токарь его сделает.
Купи еще Gzox (арт. для заказа 11101)  или Kangaroo ICC 300 (арт. для заказа 355043) . На  мой взгляд Gzox по-лучше будет. Это два лучших средства для очистки нагара и кокса, что я встречал. Совершенно не повреждает алюминий даже при очень длительном воздействии, но весь нагар и кокс убирает полностью,что очень важно при подготовке колодцев и форкамер для сборки, т.к. чистота там должна быть идеальная. Также рекомендую купить анаэробный герметик для посадки форкамер в колодцы, чтобы избежать в последующем геморроя с прорывом газов. Ниже ссылки для прочтения.
https://oldmerin.clu...16#entry2772658
https://oldmerin.clu...howtopic=235123
#72 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 15 July 2023 - 14:08
Не совсем так....нужно измерять вылет каждой форкамеры в отдельности, т.к. головка деформируется неравномерно - в середине прогиб больше, у краёв - меньше. Выступание форкамер критично не только с точки зрения встречи с поршнем, но и с точки зрения равномерности работы двигателя.
#73 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 July 2023 - 16:15
анаэробный герметик - по температуре есть ограничения? например EMS Force 5577
#74 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 July 2023 - 16:19
Ну я даже не знаю что сказать. Теперь точно рестайловые форкамеры ставить не хочу. У меня микрометра нет.
#75 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 15 July 2023 - 16:41
Решил заменить сальник на коленвале. Это если быстро. Дает ELRING 312010, REINZ 811732820. Все остальное от месяца.
По колпачкам совсем тоска. ожидание от 50 дней. Но можно за 5 дней PATRON PG11002 за 5000Р ИЛИ REINZ 012412503 за 9000р (оригинал с эмиратов стоит 5500р) похоже сальники поменяю потом. Без снятия головы.
Вот тут Ключ для отворачивания гаек форкамер ОМ615-617
Сообщение отредактировал green_gena_p: 15 July 2023 - 20:31
#76 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 15 July 2023 - 20:44
чем выше температура, на которую он рассчитан, тем лучше, естественно.
#77 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4255
    W201.126
Отправлено 15 July 2023 - 20:52
по идее рестайловые форкамеры немного улучшают смесеобразование  и повышают мощность, во всяком случае с рестайловыми форкамерами на ОМ602 это увеличение с 90 до 94 л.с, т.е. примерно 4%....
#78 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24308
Отправлено 16 July 2023 - 15:34
это бесспорно. я привёл усреднённый вариант. сейчас не до жиру с поиском запчастей...
а совсем в идеале, ещё и новые форкамеры. но боюсь в меня сейчас тапки полетят...
#79 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 16 July 2023 - 15:59
А номера шайб под форкамеры нет? А то что, то 2 попытки поиска на онлайн каталогах к результатам не привели.
#80 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24308
Отправлено 17 July 2023 - 17:54
наслаждайся
