Ошибки блока E-Gaz W124 M104.992
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 08 January 2018 - 17:42
Добрый день,мерсоводы. Победил я все ошибки по двигателю и решил про диагностировать блок E-Gaz . Выдало вот такие ошибки:
009 Vehicle speed signal (VSS)
080 Stop lamp switch (S9/1)
144 Models 129, 140, 202, 210: Left rear axle VSS (L6/3) from ASR control module (N30/1)
    Model 124: Hall-effect speed sensor (B6)
182 Fuel safety shut-off signal to engine control module (N3/4)
Сразу,чтобы не было вопросов АБС не работает(нет в редукторе датчика,сейчас езжу просто без абс-напрямую) в будущем буду ремонтировать данную систему. СЛомал ее не я. купил с данной проблемой.
Стоп сигналы все работают.
Дроссель и мозги ставил себе без Asr,Но с круизом(все бралось у Кости)
Подскажите, критичные ли ошибки и способ их устранения.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2018 - 18:32
собрал полный винегрет и хочешь что бы всё работало правильно? да ещё и с отключенным датчиком ABS...?
#3 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 08 January 2018 - 18:39
Ну,"собрал", не ко мне относится. Я пытаюсь этот "винегрет" исправить. Не сразу же у Вас были идеальные машины. просто можно заколхозить,но я стараюсь без колхоза. Просто мне не понятно с откуда вылазит ошибка ASR если могзи уже без него. И последнюю ошибку так и не понял,что да как.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2018 - 19:16
я мусор никогда не покупал...
а ошибка означает, что система  отсекает обороты на отметке 4200 на стоячей машине. а сигнал этот идёт через блок ABS именно он показывает, что машина едет или стоит, на основании датчиков.
#5 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 08 January 2018 - 20:46
Большое спасибо за ответ. Но я лучше куплю мусор за относительно небольшие деньги  и переберу его сам и наберусь опыта. а Вы если можете купить себе,как с завода-рад за Вас. У меня есть к чему стремиться
#6 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 January 2020 - 13:17
Те же самые ошибки EGaz вылезли что и у ТС.Программы по разному интерпретируют эти ошибки,можете помочь? 124 3.2 акпп,круиз без аср .
009
080
144
182
C124 Е320 1994г. АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2020 - 11:36
Мой косяк, неправильную расшифровку ошибок засунул в программу.
ошибка 009
Safety relay in EA/CC/ISC control module (N4/1)
список ошибок EA/CC/ISC по ссылке
первая колонка - номер ошибки, считанная через светодиод с кнопкой (аналоговое тестирование)
вторая колонка - номер ошибки, полученный сканером при цифровом тестировании
  • stiks76 это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2020 - 00:43
Добрый Вечер. Не подскажите как возможно стереть ошибки с блока E-Gaz 124 545 51 32  T/LLR ? Только старом? Вроде как то стирал с блока егаз только он был от 140 мерса и HFMscan .. а сейчас, что-то  не получается...
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 May 2020 - 01:00
ошибки в блоке Е-газа, если они сохранённые, вообще ни на что не влияют. если они актуальные, то сначала надо устранить причины их появления.
самые распространённые ошибки по этому блоку это дроссель и всё что с ним связано, реле защиты и лягушки на коробке и на педали тормоза.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 May 2020 - 23:16
к сожалению стирание по протоколу не допилил... но можно стереть через меню "аналоговое тестирование"
#11 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 07 May 2020 - 18:39
Добрый День, Михаил. Через WI-FI  аналоговое получится считать??  или только по юсб KLL 409?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2020 - 21:35
аналоговое работает только через KKL
#13 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 07 May 2020 - 23:40
Так и не понял, у Вас стоит блок ТЛЛР, или ЕГаз ???
у меня ЭБУ под АСР стоит, но дросселем управляет ТЛЛР. В актуале ошибка по АСР висит, не влияет она вообще ни на что, всё работает штатно! До этого стоял ЕГаз с другим дросселем, он уходил в аварию
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2022 - 09:52
Полезная ссылка по диагностике и проверкам EA (EGAS) T/LLR
https://www.mercedes...104 HFM-SFI.pdf
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 December 2022 - 16:59
Содержательный сайт.
Ссылка на документ по диагностике блока T/LLR
https://www.mercedes...0, 202, 210.pdf
  • Misha190E это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
