С отключенным абс тормозит ровно... Ошибок нет.суппорта все обслуженны!
Уже бошка кипит, куда рыть? Как только начинает срабатывать абс так зад тащит влево! Т Марк 2 4вд
Сообщение отредактировал Константин А.: 10 January 2018 - 09:37
Отправлено 10 January 2018 - 04:38
Отправлено 13 November 2018 - 16:06
- после начала движение загорается лампа ABS. Первый раз загорелась после того как радио забыл выключить, утром завелся на последних амперах. АКБ зарядил но ABS не заработал.
-Левый датчик 1012 Ом, правый 940, задний 640. - при вращении колес значения меняются . Заряд АКБ от гены 13,7до14,5.
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
Отправлено 13 November 2018 - 17:31
Как правило провода к передним датчикам. Надо прозванивать, желательно стрелочным тестером (лучше будет видно), и жмакать ту часть провода которая свободно висит между колесом и машиной.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 13 November 2018 - 21:01
Проверь ка еще "реле перегрузки" так как оно тоже имеет отношение к ЭБУ ABS
Отправлено 17 December 2018 - 11:32
Заменил один из проводов переднего датчика при повороте рулевого колеса иногда обрывались показания (может и контакт плохой был со щупами) Нашел схему ABS все прозвонил - все ок. Реле перегрузки - ок. Аккумулятор заменил на новый. Как раз еще суппорт передний пришлось поменять, ну и систему тормозную заодно прокачать. - ну и все это ни дало результата.
Ну если у меня первопричина отказа ABS - севший АКБ - , то после замены АКБ через почти 3 недели ABS сам заработал (может недозаряжен был?), хотя ранее я специально у товарища взял АКБ тоже W124 но с исправным ABS, и у меня ABS не заработал.
Сообщение отредактировал Andrey230E: 17 December 2018 - 11:35
РБ
Ремонт →
Тормозная система →
Замена тормозной трассы на W124 HELPАвтор mblaid , 05 Apr 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю на W 201 вакуумный усилитель тормоза (М 102)Автор Temruychanin , 14 Sep 2023 |
Ремонт →
Тормозная система →
[W211] Как сейчас дела с ремонтом SBC ?Автор IgorK , 03 Jul 2023 |
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Аналог пыльников w210 e50 amgАвтор Fearzener , 11 Nov 2022 |
Барахолка →
Вакуумный усилитель тормозов для мерседес 210Автор Rozario , 08 Aug 2022 |
