На горячую плохо заводится, включаю D - глохнет.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Pavel178
Pavel178
  • Cообщений: 86
    300E 1987
Отправлено 28 January 2018 - 22:23
Добрый вечер, товарищи!
М103. Симптомы следующие - Холодная заводится с пол оборота и почти сразу глохнет. С третьего-четвертого раза начинает держать обороты (низковаты для ХХ) Через 5 минут уже уверенно.
После полного прогрева выехал из гаража  и поехал на заправку. Заглушил. заправился. Завожу - не заводится. Молотит, то не схватывает. Еле-еле завелась, но при включении D захлебывается и глохнет. Через какое-то время удалось с двух педалей как-то поехать - начало движения крайне внатяг, чудом не глохнет не смотря на обороты под 3000 в начале движения. Через какое-то время стало чуть-чуть получше и смог заехать в гараж. Заводится и сначала дико троит, но потом выравнивается. Газ при этом лучше не трогать.
На машине не езжу, долго стояла. Летом был у Романа Муравьева в Пушкине, осмотрели КЕ. Приговорили потенциометр, ЭГРД, форсунки, остальное было в полном порядке. Не смотря на диагноз машина заводилась и ехала. Да, новые еще вв провода и центральный контакт крышки распределителя. На днях поменял форсунки и подключил лямбду.
Тормоз топчу - обороты стоял ровно.
Понимаю, что надо мерить диф.давление, но для ускорения поиска проблемы пишу и спрашиваю у вас совета.
Правильно я понимаю, что ЭГРД мог совсем залипнуть и убрать совершенно перепад давлений, что в конечном счете привело к отсутствию топлива на форсунках?
Возможно ли, что ранее отключенная лямбда замутила мозг и так замученного ЭГРД и привело к указанным выше проблемам?
Почему при устойчивых холостых при включении Драйва она захлебывается?
Заранее спасибо!
300E 1987г.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 29 January 2018 - 04:37
Посмотри предохрон на реле перегрузки,может на "механике" катаешься.
По ЭГРД можно легонько ключиком на 17 постучать :-)
#3 ОФФЛАЙН   Pavel178
Pavel178
  • Cообщений: 86
    300E 1987
Отправлено 29 January 2018 - 22:10
ок, спасибо. Проверю.
300E 1987г.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 31 January 2018 - 03:20
диагностику в кд
зачем топтать тормоз если подключил лямбду?в кд все видно
какой такой центральный контакт новый?уголек в крышке?бегунок? или чудо какое?
нет
1-правильно
2-см пункт 1
#5 ОФФЛАЙН   Pavel178
Pavel178
  • Cообщений: 86
    300E 1987
Отправлено 31 January 2018 - 21:35
диагностику в кд
нет
1-правильно
2-см пункт 1
Спасибо за информативный ответ и радушие.
Что такое "кд", что "в нем видно"?
Да, уголек.
300E 1987г.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 January 2018 - 22:09
Да, уголек.
Дружище есть же телефон мой ,позвонить ....
Померим
Кд подключим :)
диагностику в кд
нет
1-правильно
2-см пункт 1
Угу старую кривую лямду в двигатель жрущий масло - 90% машин таких ....как думаешь куда пойдут проценты :)
зонду  все равно что нюхать бензин и воздух  или бензин воздух +масло ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 31 January 2018 - 23:49
#7 ОФФЛАЙН   Pavel178
Pavel178
  • Cообщений: 86
    300E 1987
Отправлено 31 January 2018 - 23:06
Померим
Кд подключим :)
Рома, это как раз я тебе сегодня и звонил днем ))) (на пятницу ориентировался)
300E 1987г.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 January 2018 - 23:48
ну вот и приезжай ,все сделаем
#9 ОФФЛАЙН   Pavel178
Pavel178
  • Cообщений: 86
    300E 1987
Отправлено 03 February 2018 - 00:20
Спасибо тебе еще раз! Стало несравнимо лучше, на горячую заводится с задором как в молодые годы! :)
300E 1987г.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 February 2018 - 22:15
Ну редкая неисправность как пробой аккумулятора давления :)
А вот чтобы неподтраивала после запуска что я заметил ,надо потом дозатор сделать ,тогда будет ровный рр сразу ,а не бббрр ,а потом
Ну это тот подьем топлива в одном из каналов дозатора
Сообщение отредактировал KOTYARA: 03 February 2018 - 22:16
