Как правельно снять тнвд ом603
W126 W124 W140 Двигатель Мерседес
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vadim Tornea
Vadim Tornea
  • Cообщений: 6
    w126
Отправлено 01 February 2018 - 21:36
Здравствуйте . Интересует как снять тнвд на ом603. У меня W126 300SDL OM603.961 и нахожусь я в США. Мастеров по этим моторам и вообще по Мерседес нет.  Я планирую менять все сальники и устранить все утечки масла. мотор я уже снял ну а дальше нужна будет ваша помощь. Спасибо за ранее.
Сообщение отредактировал Vadim Tornea: 01 February 2018 - 21:41
#2 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 01 February 2018 - 22:26
Я б книжку Легион Автодата например купил для начала , и внимательно прочитал . Ну или скачал где .
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 February 2018 - 23:33
http://www.oldmerin....showtopic=71558
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   KPOCC
KPOCC
  • Cообщений: 48
    w140
Отправлено 02 February 2018 - 12:56
Откручивай топливные трубки
в конце ТНВД один болт (если стоит круиз контроль, то без снятие темпомата к ему не подлезешь)
откручиваешь вакуумный насос
под ваккумным насосом центральный болт на ТНВД, его так же выкручиваешь
и остается три длинных болта (вокруг контура вакуумного насоса)
рекомендую: если двигатель разбирать не планируешь, предварительно выставь 15град после ВМТ и чтобы язычок было видно в смотровом окошке ТНВД
  • Соратник это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 02 February 2018 - 13:04
 Перед снятием ТНВД надо выставить по меткам колевал+распредвал,потом провернуть  вправо коленвал на метку 14-15 гр и вставить стопор-репер в ТНВД(Рядом с табличкой заглушка ,ключ 17).Снимаешь  впереди мотора вакуумный насос 6 болтиков,ключ на 10,откроется звезда привода ТНВД,по центру болт,ключ на 17,откручивается В ПРАВУЮ сторонуПеред откручиванием желательно застопорить цепьу шестерни распредвала.Буквально рядом с посадочным местом вакумного насоса ищем три болта, ключ на 13-это три болта  крепления ТНВД к блоку.Просто откручиваем три болта,со стороны ТНВД на болтах плоские гайки,их держать не надо,гайки не теряем.Сзади ТНВД есть ещё два болта ,ключ на 13.Топливные трубки от ТНВД должны быть откручены,шланги топливные и вакуумные сняты,провода сняты.(если есть)Номера ключей указывал по европейским меркам..В гугле полно инфы по снятию ТНВД.
Сообщение отредактировал Соратник: 02 February 2018 - 13:27
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2018 - 14:42
Центральный болт, что крепит муфту опережения на валу ТНВД имеет ЛЕВУЮ резьбу!!!!
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 February 2018 - 23:02
как все подробно расписано....осталось поблагодарить ребят и запастись кофем и сигаретами.чтобы в процессе перекуров пересматривать все и в спешке ничего не забыть.а то встречал грамотеев разных.то болт на 13 сзади не заметят и за монтировки хватаются.а потом ломают голову как вернуть на место отломанное или отогнутое ухо тнвд.то чего й то после вмешательства зубила между блоком и тнвд потом масло оттуда сопливит и т.д.все там снимается легко и без особых усилий.если конечно ранее какой нить"грамотей" не пытался снятый тнвд за шлицевую на валу плоскогубцами вертеть.чтобы например выловить репер в окошке.а потом не налазящую на завальцованые зубчики муфту живосилом болтом натянуть.удачи,крути и дергай все интимненько и все получится!
  • escube это нравится
Темы с аналогичными тегами: W126, W124, W140, Двигатель, Мерседес
