Что это и для чего служит?
W124 Дополнительные опции
Лучший Ответ Maybach , 13 February 2018 - 22:52
Механическая противоугонка Мультилок Mul-T-Look. Под бардачком - блокировка открывания капота, вторая - блокировка рычага АКПП в положении P.  Пока по клаве стучал уже пятеро ответили, а ещё говорят что долго не отвечают.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Polygraff
Polygraff
  • Cообщений: 18
    W124 Е300
Отправлено 13 February 2018 - 22:35
Доброго времени! У меня в машине со стороны переднего пассажира, под бардачком есть такая загадочная штука.
Описания в инструкциях не нашел. Предыдущие хозяева также были не в курсе что это такое.
Как это работает непонятно. Ключ крутится - влево свободно, на сколько угодно оборотов без видимых усилий, вправо после третьего оборота такое впечатление, будто заводишь какой-то пружинный механизм, крутится все туже и туже. Отпускаешь ключ, он сам прокручивается в исходное положение. Видимых последствий кручения не обнаружено. Но крутил при выключенном зажигании и открытых дверях, мало ли что... От замка под капот уходит что-то вроде металлической трубки. Что это и для чего служит?
Так же справа от АКПП, со стороны пассажира у меня есть вот такой замок.
К нему подходит третий плоский ключ. Поворачивается, что-то как-бы открывает и закрывает там, но на работе АКПП это никак не сказывается. Я предполагал, что этот замок блокирует работу АКПП, но это не так, либо замок не работает. Хотелось бы тоже узнать, для чего это замок тоже.
Как я понял, такое есть далеко не каждом мерседесе. У меня W124 300Е, 1991 года.
Разобрать и посмотреть, что это за штуки, пока не решился.
#2 ОФФЛАЙН   saskatere
saskatere
  • Cообщений: 36
Отправлено 13 February 2018 - 22:39
противоугонка: блокиратор КПП, вставляешь засов (которого у тебя нет) в отверстие и закрываешь ключем, КПП замкнуто в режиме D
Сообщение отредактировал saskatere: 13 February 2018 - 22:43
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2018 - 22:46
мультилок не заовдская опция, доустаналивался в продаже противоугонок.  рядом с ключом видишь дырку- в нее вставлется железный штырь, как правило ( и на мультилоке) хромированый с острием на конце.  в яндексе набери "штырь для мультилок"
либо он ваялется гденить в багажнике или под сидением или в кармане заднем, либо продавцы его потеряли.  если ключ поворачивается, то это самое главное, штыр до тыщи рублей стоит без проблем. только сначала запасной дубликат ключа сделай, а то потом сам же этот штырь и не вытащишь
 в режиме D
в режиме Р естественно
#4 ОФФЛАЙН   Polygraff
Polygraff
  • Cообщений: 18
    W124 Е300
Благодарю! Штыря такого точно не видел. Закажу.
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 13 February 2018 - 22:47
Правильно сказали выше противоугонка. Та шляпа бод бардачком ето ключик чтоб капот открыть, а на бороде блокиратор кпп, блокирует в паркинге кулису кпп штырем.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2018 - 22:48
под бордачком теоретически либо капот запиарет, либо тягу рулевую, поищи следы
штырь бу ищи, думаю рублей 500 не больше
#7 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 316
Отправлено 13 February 2018 - 22:52   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Maybach: 13 February 2018 - 22:57
W124 300D АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Polygraff
Polygraff
  • Cообщений: 18
    W124 Е300
Отправлено 13 February 2018 - 22:53
Спасибо. То есть помимо штатного механизма открывания капота, есть еще один?
Будем искать, попробую накрутить до упора и до видимых результатов. Пока опасался, не зная, что это...
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 February 2018 - 23:19
Такие замки обычно запираются 0,5 оборота.Крутить по кругу я б не стал.
#10 ОФФЛАЙН   Polygraff
Polygraff
  • Cообщений: 18
    W124 Е300
Отправлено 13 February 2018 - 23:23
Благодарю всех ответивших.
Темы с аналогичными тегами: W124, Дополнительные опции
