Убитый ли этот потенциометр?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
    W124 1988 г. март, Е230
Отправлено 19 February 2018 - 16:54
Всем добрый вечер, может кто подскажет требуется ли этому потенциометру замена?
#2 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 19 February 2018 - 17:05
да еще нет,
#3 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 February 2018 - 17:16
обороты плавают довольно прилично
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 February 2018 - 19:27
Требуется замена расходомеру
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2109
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 February 2018 - 19:28
 А где он стоит там??
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 February 2018 - 20:01
Мультиметром проверь :bangheat: , ...вприглядку не определишь :lol:
#7 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 20 February 2018 - 06:55
А с расходомером то что? Это не потенциометр, тот хоть протерт немного, а с лопатой ты увидел чего ? Что на замену
А как выставлять его? Напряжение мерить опорное красный щуп на верхний контакт, а черный на нижний, а выставлять  красный на верхний , а черный на средний? Я правильно понял?
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2018 - 12:47
Цвет щупов значение не имеет и мерить надо не напряжение, а сопротивление.
Обычный переменный резистор, меришь сопротивление между центральным и любым крайним медленно и плавно изменяя положение. Если сопротивление меняется плавно без скачков значит все Ок, если нет попробуй почистить спиртом, аккуратно потереть трущиеся контакты резинкой (стеркой), может помочь ненадолго.
Кстати, что за Приблуда?
Сообщение отредактировал SD: 20 February 2018 - 12:49
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 February 2018 - 18:35
хм... как интересно...такой потенц на 3-х контактном рхх должен быть,или винт хх,,а про комплектацию ни слова не написано...
...чуется мне ,что есть несоответствие деталей
номера расходомера и рхх и дозатора и эбу надо сначала написать,а потом пытаться  ковырять
Сообщение отредактировал davidson: 20 February 2018 - 18:41
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 February 2018 - 12:04
Привет Давид ! Глянь на усики расходомера они под 035, а у него 24 потенц стоит, солянка там какая то!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 February 2018 - 21:40
было два широких(последние года),было один широкий один узкий,два узких помню тока под такой потенц,но расстояние по фото широкое,может кто и схимичил,
в любом случае есть подозрение,след на потенце тоже не очень
нужна инфа.а аффтар троит
  • janikvovan это нравится
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2018 - 21:41
Система с таким потенциометром холостой ход регулирует по другому - никакой подстройки электронной с ним нет и от того он идеален :)
Такой потенц стоял в ке3.1 с винтом холостого и клапаном добавочного воздуха
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 23 February 2018 - 08:27
В КОНТАКТЕ в группе* мерселес-бенц 124* читал вчера :В Ростове делают бесконтактные
