Цокотят пальцы W124 М104
W124 Двигатель Электрооборудование E-класс
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Дзыма
Дзыма
  • Cообщений: 4
    W124 E280
Отправлено 17 March 2018 - 18:57
За 10 лет ни разу не слышал, чтобы на этой машине пальцы цокотели, типа  от плохого бензина. Может это и не пальцы, но звук очень похож, как на Москвиче-412 при раннем зажигании. Причём от бензина не зависит. Просто появился и всё! Коробка АКПП, трогается нормально, но как только переключается на вторую - цокот, на третью - цокот. При 60 км/ч даёшь газу (даже не сильно) тот же цокот.
Что это может быть, с чего начать?
Раньше отогнал бы к мастерам и не парился, но сейчас времена не те - придётся самому погружаться в непонятный мир кучи трубок и проводов. Страшно, а деваться некуда (((.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 March 2018 - 21:23
А ты уверен что это детонация?
На холодном движке это проявляется?
#3 ОФФЛАЙН   Дзыма
Дзыма
  • Cообщений: 4
    W124 E280
Отправлено 17 March 2018 - 22:24
В том то и дело, что уверенности в детонации нет. Глохнет нормально, да и цокот не каждый раз вроде. Я то и прошу помочь понять, что это может быть. Может цепь, коробка (в последнее время дёргается) или какой-то датчик в системе зажигания.
#4 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
бензин смени)
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#5 ОФФЛАЙН   Дзыма
Дзыма
  • Cообщений: 4
    W124 E280
Отправлено 17 March 2018 - 22:32
Не в бензине дело, с этого начал.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 March 2018 - 22:38
Может гидрики так стучат.С наружным ремнем все ок?
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 17 March 2018 - 22:52
флюзеля чистил?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Дзыма
Дзыма
  • Cообщений: 4
    W124 E280
Отправлено 17 March 2018 - 23:21
Ремень менял меньше месяца назад, но цокот проявился раньше. При этом я потерю мощности чувствую - не такой резвый стал.
Флюзеля не чистил, ибо не знаю, что это ))
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 March 2018 - 20:22
флюзеля чистил?
А как же , вместе с кофель-нагелями .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Электрооборудование, E-класс
