Вопрос по схеме управления кондиционером W124
Лучший Ответ krosha , 04 August 2024 - 00:23
Блок в салоне, разве минус даёт на датчик давления?
Да, управляющий сигнал поступающий от блока N22 - "минус". Ранее я ошибочно написал "плюс". Сегодня проверил на своей машине - точно, "минус". Так что твой блок N22 скорее всего исправен. Только ты ищешь "плюс" там, где должен быть "минус". Для включения муфты компрессора, тебе надо применить дополнительное реле, срабатывающее от "минуса" и своими контактами подающее "плюс" на муфту.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 29 June 2024 - 21:26
Здравствуйте. На сигналы каких датчиков опирается блок управления кондиционером (который в салоне, с крутилккми)? Я, так понимаю, он коммутирует +12В, через датчик S31 на реле включения компрессора? Будет работать кондиционер, если убрать реле klima, а сигнал с датчика S31, запустить через ЭБУ Январь?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 June 2024 - 22:11
Нет.
В реле Klima схема контроля оборотов компрессора кондея.
  • JH это нравится
#3 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 29 June 2024 - 22:15
Обратная связь реле Klima и блок управления есть? Если не использовать Klima, то и обороты компрессора кондея не нужны? Я вот к чему веду. Если смотреть по схемам, блок управления даёт сигнал на включение компрессора, опираясь только на температурные датчики. А реле Klima следит за работой ДВС и контролирует работу муфту компрессора. Будет давать сигнал на включение компрессора блок управления, если исключить реле Klima, вот в чем вопрос. Сформулировал ))
Сообщение отредактировал denchik 2515: 29 June 2024 - 22:31
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 30 June 2024 - 12:56
Из схемы соединений следует, что между блоками N6 и N22 никакой обратной связи нет. N22 через нормально-замкнутый датчик давления S31/1 подает "+" на контакт 10(KL) блока N6, а тот своим реле включает муфту компрессора и мониторит его обороты. Блок N6 никак не воздействует на блок N22. Резонный вопрос: чему и чем мешает блок N6?
Сообщение отредактировал krosha: 30 June 2024 - 13:52
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 30 June 2024 - 21:05
Вопрос не в том чем мешает, а в том, могу ли я его исключить из схемы. Вы дали развёрнутый ответ, спасибо. Январь будет замечательно управлять муфтой компрессора, за исключением безопасности (датчик вращения компрессора)
#6 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 30 June 2024 - 21:08
У меня нет блока N6. А блок N22 не даёт +12В на включение компрессора. Теперь искать проще, где косяк. Спасибо.
Сообщение отредактировал denchik 2515: 30 June 2024 - 21:10
#7 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 30 June 2024 - 21:44
Попытаюсь объяснить просто
Блок который на печке,следит за крутилками , включением мотора печки , кнопкой включения кондея , двум я температурными датчиками на печке, общим датчиком температуры в салоне, датчиком обморожения на испарителе, и даёт управляющий сигнал на реле Клима который живёт под капотом
Реле Клима , смотрит за датчиком минимального давления в системе , за сигналом ТД, в версии с 103/104 мотором смотрит за таходатчиком на компрессоре , понятно сигналом из Солона от предыдущего блока, и включает муфту компрессора
Надеюсь объяснил
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#8 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 30 June 2024 - 21:55
Спасибо. Теперь я понимаю, что, в моем случае, реле N6 не нужно. Буду искать, почему нет +12в на S31. Ещё раз всем спасибо! Форум Жив!!
#9 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 July 2024 - 09:05
Продолжаются поиски +12В с блока управления на датчик S31/1. Поменял блок, результат тот же, нет питания (( Может у кого есть табличка сопротивлений датчиков кондиционера (испарителя, забортного воздуха, солонного воздуха и двух датчиков, которые отвечают за раздельный климат)?
#10 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 26 July 2024 - 16:18
Табличку нашёл. Сопротивление всех датчиков соответствует, а +12 на S31/1 с блока не выходит. Куда ещё нужно копать?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 26 July 2024 - 18:34
Поменял блок
на новый или на такой же 30-40 летний?
#12 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 July 2024 - 17:40
Конечно б/у. На новый цены не сложешь
#13 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 July 2024 - 18:12
При этом, печка работает чётко, заданную температуру поддерживает (я про зиму)
Сообщение отредактировал denchik 2515: 27 July 2024 - 18:14
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 29 July 2024 - 10:01
Конечно б/у.
вотт может и ответ,купили блок с такой же неисправностью как и у вас....
#15 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 29 July 2024 - 10:35
Попробую ещё раз блок поменять.
#16 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 29 July 2024 - 13:40
Блок в салоне, выдаст минус на реле кондея под капотом, муфту включит реле кондея , Клима которое, мы на разных языках говорим ? Отличается только если стоит блок MAS, но не глобально
89032178566
#17 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 02 August 2024 - 15:24
#18 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 03 August 2024 - 00:18
Да причем тут датчик давления ?? Вы спрашивали как включается муфта компрессора , я вам это пытаюсь донестиScreenshot_2024-08-03-00-15-20-529_com.yandex.browser.jpg
89032178566
#19 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 03 August 2024 - 00:20
В зависимости от года , мотора , немного отличаются схемы , но итог в том ,что в вашем случае , муфту включает реле под капотом, сигнал с блока управления ,как вы его называете, один из немногих, необходимых для включения
89032178566
#20 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 100
Отправлено 03 August 2024 - 20:37
Так в том то и дело, что блок управления (в салоне с колесиками) не даёт сигнал (через датчик S31/1) на включение компрессора. Если я на датчик подаю +12В, то муфта срабатывает, компрессор запускается и с печки дует холодный воздух.
Сообщение отредактировал denchik 2515: 03 August 2024 - 20:39
