Доброго времени, восстанавливаю систему автообогрева, предыдущих хазяин не заморачивался, установил кран. Машина без кондиционера. Заменил терморезистор салона (в плафоне) он 1 КОм, добрался до двух остальных терморезисторов в корпусе печки, оба дохлые. Собственно вопрос: какого они номинала? хочу их тоже перепаять
вопрос по системе автообогрева 124 (без кондиционера)
Отправлено 01 April 2018 - 16:27
Отправлено 01 April 2018 - 16:44
Отправлено 01 April 2018 - 16:59
1кОм он будет при нагреве паяльником. При 250 он будет 10кОм.
Отправлено 01 April 2018 - 21:18
Получается номинал при 25 градусах равен около 10 КОм? у всех трех датчиков одинаковый номинал?
Да, а если в руке подержать, то до ~5кОм падает.
Отправлено 01 April 2018 - 21:20
может и 10 КОм, я уже точно не помню, но менял по номиналу на тот момент, брал простой на рынке радиодеталей, не оригинал
Спасибо, буду искать и паять. Надеюсь восстановлю систему
Отправлено 01 April 2018 - 21:39
клапана печки уже помыл, все целое, катушки впорядке. Установил циркуляционный насос новый бош и подключил под штатные провода, с новой фишкой, работает при положении крутилок "обогрев" и останавливается в положении "холод". Остались последние датчики температуры и система должна заработать, надеюсь блок управления исправен
Отправлено 14 April 2018 - 21:09
все сделал, все работает
Темы с аналогичными тегами: W124, Салон, Электрооборудование
