Всем добрый вечер. Дело в том, что был свап до меня с 103 на м104.922(не я делал,купил уже с 3,2) Было очень много косяков в виде не работающего абс,дросселя и т.д. На данный момент исправлены практически все ошибки, НО на днях прокачал и сделал абс ,сегодня на скорости около 90 стал загораться "треугольник" стабилизации. затем стал загораться при 60 и 40 км,НО при нажатии на тормоз тухло,затем опять загорался. В итоге появилась Ошибка по АСР. вопрос в следующем, Как возможно загорание стабилизации и последующей ошибки аср если я заменил дроссель на круизный без арс и мозги е-газ . проводку старую по арс демонтировал и все отдал знакомому. Штатная проводка аср идет не в общей косе которая идет на приборку? Мозги абс могут быть как бы аср или просто? это все стало происходить после смены диодных лампочек. Также наблюдается проблема ,что при включении дальнего света врубается индикатор не только "дальнего света" ,но и так же как будто перегорела лампочка. все лампочки целы.
В этой теме нет ответов
Отправлено 11 April 2018 - 22:44
