Датчик скорости.
Сообщений в теме: 84
#1 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 11 April 2018 - 23:09
Имеется ошибка по Мозгам ДЗ 144-Model 124: Hall-effect speed sensor (B6) следовательно вопрос такой. на м104 берет сигнал скорости с датчика абс. по косе ДЗ имеется двухконтактная фишка на датчик холла в приборке,НО в косе  Лз ее то нет? для выход датчика скорости просто для других потребителей??
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 13 April 2018 - 14:18
Знаю точно что на дизелях с него берет сигнал круиз контроль,и обновляются показания датчика наружной температуры.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 April 2018 - 19:06
температуры.
Еще некоторые магнитолы громкость корректируют и по печке режимы ,а вот в управлении движком он не участвует ..скорости идут с колес через абс формируются
#4 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 13 April 2018 - 22:05
Весьма познавательно. Недавно узнал,что с косы трлл нет данной фишки на датчик холла,она идет на педаль тормоза... может кому-то поможет данная инфа..
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 April 2018 - 23:24
все верно ...для работы круиза прицеплена педаль тормоза
#6 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 15 April 2018 - 18:47
Вопрос созрел такой. наблюдаю 3 ошибки по блоку тллр .  014-неизвестная ошибка, 144 по датчику скорости и  80 по стоп сигналу. Вопрос по датчикам.. как я понял сигнал скорости с 2-х датчиков, переднего правого и редуктора,но ошибки по асб не наблюдаю. если бы были ошибки по датчикам абс то и индикатор абс горел бы??? еще вопрос по датчику стоп сигнала.. он взаимосвязан со стоп сигналами?? просто стопы работают,а ошибка есть..
Сообщение отредактировал Moziilla: 15 April 2018 - 18:48
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 April 2018 - 22:38
есть меню динамометр двигателя ..там если машина едет будут скорости ,в блоке трлл скорости колес тоже они будут - по кан шине они попадают в моторный....скорости из блока абс по ногам 9.17.30 (могу ошибаться,тем много ) передаются в трлл
скорости важны! - по ним идет регулирование угла зажигания ,на 111 моторе если нет скорости то будет его дергать почти всегда ...
датчик стопа тоже хитрый - он проверяет два состояния (две группы контактов выключателя ,одна стопы ,вторая абс,круиз,асд ) стоп сигнала ...если все подсоединено штатно ,а ошибка все же лезет то покупаешь новый оригинальный выключатель ....там от износа меняется время переключения
#8 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 15 April 2018 - 23:19
По датчику стопа-понял. Большое спасибо. по датчику скорости,он же абс-пока проверю его да почищу-так как собираюсь колодки все равно менять. Ошибка по датчику скорости уже выбешивает. а на счет -штатно- в моей машине все не штатно=) был м103 сейчас м104 да и все меняю. Пазл.
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 April 2018 - 10:17
Ну так соедини блоки по схеме :)
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 April 2018 - 10:45
Причем если коса абс уже от м104 то фишку воткнуть только
Блок АБС на хвосте имеет номер 5132 ,старый блок 2132 скорость не формирует
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 April 2018 - 10:46
#11 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 16 April 2018 - 13:54
фишка под ногами пассажира 4 контактная -подключена. Да блок  5132 . hfmscan - 072- датчик скорости -короткое замыкание... но все равно не могу понять почему тогда абс то работает и не выдает именно ошибку по абс из за датчика... нет предположения где может быть коротыш?)) может это болячки 124=)
Сообщение отредактировал Moziilla: 16 April 2018 - 13:56
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 April 2018 - 15:05
Абс будет работать ...выходы от и до проверь по схеме ,там болячек нет :)
#13 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 16 April 2018 - 23:02
Единственная просьба, дать ссылку на схему. я просто нашел ,но там 3 литровый дизель и там же чуть по другому  ..если не затруднит
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 April 2018 - 23:37
http://www.diakom.co...ARS2/index.html
Cruise/Idle Speed Control Circuit ,
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 April 2018 - 23:42
#15 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 17 April 2018 - 09:24
Большое спасибо
#16 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 18 April 2018 - 19:54
Проверил я по схеме фишку на лягушку тормоза, до мозгов звонится-24 контакт. Лягушка тоже работает. замыкал контакты -все равно ошибка 80. 2 контакт проверил ,наблюдаю по мультиметру  1,3В  . ПО датчику скорости вот такой вопрос и (72 ошибка по двиглу-коротыш пишет) . ФИшка под ногами пассажира у меня всего с 2 контактами. а на круизной фишке 3 контакта.... так же и еще с другой фишкой.. фото внизу. Вопрос в том,есть ли распиновка данный фишек у кого-то?
P.S.за провода сильно не бейте- не мой колхоз.. будет убираться когда будет кузовня.
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 18 April 2018 - 20:59
Через 4-х пиновый разъем как раз подаются сигналы скорости от ЭБУ ABS на T/LLR. Правильная распиновка этого разъема для 124.028/32 с блоком ABS 5132:
1 - не используется
2 - желто-розовый - ABS 17
3 - зелено-черный - ABS 30
4 - красно-желтый - ABS 1
8-ми пиновую пока не трогай, сделай 4-х пиновую и проверь.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 18 April 2018 - 21:27
1 - не используется
ПОнял. Завтра прозвоню и посмотрим какого контакта не хватает.Не знаете на разъеме ABS есть нумерация контактов или надо искать распиновку?  А на счет 80 ошибки по датчику стоп сигнала не подскажите? 1 контакт как нужно прозванивается, 2 идет на релюху. какое напряжение должно приходить с релюхи? на данный момент 1,3 В. всего лишь...
Сообщение отредактировал Moziilla: 18 April 2018 - 21:45
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 18 April 2018 - 22:01
На разъеме ABS, крайний со стороны горловины в длинном ряду - первый, последний в этом ряду - 18, крайний со стороны горловины в коротком ряду - 19.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 18 April 2018 - 22:09
Принял,записал. Завтра все прозвоню.Спасибо
