Как часто включается компрессор для поддержания давления в системе анатомии кресел? У меня где-то раз в 15 секунд включается на интервал времени меньше секунды. Хочу понять, не слишком ли это часто и не сгорит ли он так раньше времени - пара трубок у меня с резиновыми соединениями - вдруг там травит?
Отправлено 23 April 2018 - 00:02
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.![]()
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
Отправлено 23 April 2018 - 02:45
слишком часто. при исправной и герметичной системе срабатывать должен раз в час...
ищи свисток скорее всего или в регуляторах или в самой груше в спинке.
Отправлено 23 April 2018 - 12:47
если вдруг не найдутся утечки-то в самом компрессоре есть регулировка по давлению, при каком давлении он включается, возможно из-за износа сбита настройка или как у меня было-помирает микрик выключатель внутри, у меня он банально за 20 лет просто переломился, пришлось делать напрямую кнопкой. Теперь если надо качнуть сиденье-просто нажал на кнопку на несколько секунд и все. Там все равно стоит ресивер,не надо одновременно и нажимать и регулировку ипользовать. И да от срабатывания раз в 15 сек компрессор износится раньше времени. А так там встроенная защита есть от долгого качания.
Отправлено 23 April 2018 - 20:24
Отправлено 23 April 2018 - 23:01
Понял. Буду разбирать, смотреть. Компрессор восстановленный, должен работать хорошо. Буду по очереди подключать потребителей и смотреть, какой травит.
На грушу сильно не хотелось бы грешить, разбирать сиденья сильно не люблю. ![]()
Спасибо за ответы, у кого еще есть инфа - пишите обязательно.
Уважаемый Шеремет, а в регуляторах где травить может? Прямо внутри пульта?
Сообщение отредактировал PuSheR: 23 April 2018 - 23:01
Отправлено 23 April 2018 - 23:43
да, там изнашиваются колечки на регулировочных колёсиках.
и лучше пока не исправится ситуация. контур подкачки от компрессора отключить. он в таком режиме долго не протянет...
Отправлено 24 April 2018 - 23:00
Да, это очевидно, я после вот этого тестового прогона дополнительный разъем сразу сдернул, который активирует подкачку. Спасибо, покопаюсь на днях.
