Кто знает!
W124 рестал, 1994 г.
За подушкой пассажира увидел никуда не подключённый разъём (белый на 2 контакта).
Куда он должен идти?
Заранее благодарю за помощь!
Отправлено 07 May 2018 - 16:11
подсветка бардачка. если бы он был.
Отправлено 07 May 2018 - 16:18
А красная на подушку безопасности соответственно.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 07 May 2018 - 17:48
Благодарю!
Про красные я знаю, сам же отключил. ![]()
Не думал, что на бардачок оставили проводку в рестайле!
W124 SportLine
Отправлено 07 May 2018 - 20:04
Отправлено 07 May 2018 - 20:19
Но предположу что некоторое время после рестайла салонный жгут содержал в себе фишку светильника в бардачке, в последствии ее убрали.
Моя машина выпущена в октябре 1994 г. Так что "некоторое время", не очень подходит. Но спорить не буду. Проводку точно никто не менял.
Думаю на Волчках она просто сразу стояла другая.
P.S. Чуть позже, ещё скину фото с непонятным для меня и никуда не подключённым разъёмом (один провод в двойной фишке), который расположен у компрессора центрального замка.
W124 SportLine
Отправлено 07 May 2018 - 20:28
Да и в 95 она была так же аккуратно привязанаМоя машина выпущена в октябре 1994 г. Так что "некоторое время", не очень подходит. Но спорить не буду. Проводку точно никто не менял.
Отправлено 10 May 2018 - 23:55
Ещё один неопознанный разъём около компрессора центрального замка.
Кто знает зачем он?
Третий разъем на компрессор ЦЗ. Через него подается +Заж.
В 202 моделях использовался для вакуумной системы привода заслонок климата.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 May 2018 - 00:02
Отправлено 11 May 2018 - 01:15
Благодарю!
На на 124-ом он зачем?
W124 SportLine
Отправлено 11 May 2018 - 08:45
Благодарю!
На поздних 124 ставили компрессор ЦЗ от 202, соответственно и схема подключения от 202. Вариантов 202 компрессоров несколько. Возможно, твой вариант еще мог производить подкачку сидений --- а для этого на него должно быть подано +Заж.
На фото видно, что компрессор ковыряли, может меняли, и этот разъем мог быть от ранее стоявшего компрессора.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 May 2018 - 08:47
Отправлено 11 May 2018 - 12:35
Благодарю за ответ, Сергей!
Компрессор стоит с завода. (машину покупал 16 лет назад) Это после ремонта кузова он у меня так и валяется без кожуха. Всё руки не доходят салон полностью собрать. Подкачки никогда не было, всё стоит по ВИНу.
W124 SportLine
Отправлено 11 May 2018 - 17:12
Украинский мерседес клуб
Отправлено 11 May 2018 - 17:41
Ик замки есть?
Да есть. И всё работает. На компрессоре, в месте куда можно воткнуть этот разъём, контакты отсутствуют.
W124 SportLine
Отправлено 11 May 2018 - 18:07
Deutscher Kollektivbauer versucht !
Отправлено 11 May 2018 - 18:29
Первым заднее сиденье снимал я.
W124 SportLine
Отправлено 11 May 2018 - 18:46
Отправлено 11 May 2018 - 18:56
Это для питания компрессора с подкачкой, но разъём в проводке Ик замков. Так должно быть, никуда не подключаете просто
Благодарю!
W124 SportLine
Отправлено 13 June 2018 - 09:51
Этот 2-пиновый разъем через переходник должен вести под блок предов и сцепляться с ответкой из косы ЭБУ мотора.
Селектор АКПП замыкает в нем 2 контакта при переводе во 2-3 передачу, а ЭБУ должен это получить на своих контактах 5-23.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 June 2018 - 09:58
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
