Доброго времени суток народ, и с наступающим! Прошу Вашей помощи, а проблема в следующем: не крутит стартер - поворачиваю ключ, бензонасос качает, кручу ключ и ничего толком не происходит. Что это может быть? машина на Январь 5.1. На днях поставил новый аккум, он не разряжен точно.
Отправлено 21 December 2017 - 10:10
Отправлено 21 December 2017 - 12:41
Автомат или механика? Какой двигатель?
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 21 December 2017 - 12:42
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 21 December 2017 - 12:56
Механика, М102.982 (132 л.с.), еще как случалось у меня пару раз: двигатель еще не завелся а стартер уже шумит как буд-то кручу его на заведенном движке, думаю что его снимать надо, без ямы можно или камасутра?и на всякий случай, как замкнуть там стартер?чтобы хотя бы до гаража доехать...
Отправлено 21 December 2017 - 21:11
Отправлено 22 December 2017 - 09:23
Вообщем снял я обе клеммы с аккумулятора, подождал пару минут, одел их обратно и машина завелась, но стартер все равно странно работает, где-то в проводке беда и со стартером, загоню в гараж и из ямы сниму его и почищу....
Отправлено 23 December 2017 - 12:46
Подскажите как дойти до стартера ?как открутить верхний болт .. И можно ли замкнуть его ?
Мне снимали снизу, причем еще что-то мешало, то ли рулевая тяга, то ли передний кардан.
Отправлено 24 December 2017 - 08:11
Понял спасибо
Отправлено 27 December 2017 - 09:32
Вот в этом месте, под капотом, рядом с бачком для тормозной жидкости расположена колодка с проводами, на ней имеется и провод стартера сиреневый с белой полосой, достаточно толстый, примерно 4 кв. мм.
Если подать на этот провод плюс с аккумулятора, должен произойти запуск. Подавать ток надо не менее (или не на много менее) толстым проводом.
Отправлено 08 January 2018 - 02:44
По симптомам похоже на бендикс.
В любом случае необходимо проверить надежность соединения клемм АКБ, минусового провода и плюсового на стартер (на предмет не затянутой гайки, проверку проводить ПРИ СНЯТОЙ КЛЕММЕ АКБ!!!). Далее проверить приходит-ли питание на стартер. Для этого берем лампочку H7, на одну ногу одеваем управляющий провод со втягивающего реле стартера, второй косаемся самого стартера и просим напарника стартовать)...если лампочка горит ярко и без задержек..делаем вывод, что цепь: замок зажигания - стартер все норм.
Далее снимаем стартер и как говорится вскрытие покажет.
без ямы не получится, там не сложно..два болта всего...но немного неудобно.
Отправлено 11 January 2018 - 14:15
Спасибо за развернутый ответ!Болячка тут самовылечилась на пару недель)сегодня опять с утра не завелся, странно. Буду искать гараж с ямой.
Отправлено 11 January 2018 - 23:26
Если авто на Январе, как раз сезон заниматься) Если у тебя нет родных приблуд КЕ, то и доступ сверху к стартеру у тебя проще..попробуй снять со стартера фишку (маму) со втягивающего реле и при помощи заранее приготовленного провода подай + (заранее проверь нейтраль)на эту клемму (можно с АКБ, а можно с гайки на стартере к которой толстый провод приходит). Не щелкает - кирдык втягивающему (при условии, что выполнены все рекомендации из предыдущего поста).....и.т.д... пиши как что наковыряешь.
Можно одним домкратом + упор (только гидравлическим как на сервисах и ШМ) приподнять левую часть и этого достаточно будет чтоб залезть под машину и снять...но не Май 5.1 месяц) Да и страшновато под домкратом...хоть и с подстраховкой.
Сообщение отредактировал MakTM: 11 January 2018 - 23:29
Отправлено 07 March 2018 - 07:15
привет всем, тоже вопросы со стартером: ключ на зажигание - ноль реакции; акб заряжена. хочу замкнуть стартер напрямую, но из подкапотного пространства это сделать не реально (103-ий мотор). На днях буду подлазить под машину: поддомкрачу, положу колесо под колесо, затем опущу, посмотрим снизу...(
Отправлено 07 March 2018 - 09:14
лучше всего использовать ключ на 17 перепиленный на пополам, я так постоянно пользуюсь при снятии стартера! Желательно, если нет ямы, поддамкратить авто и положить пару колес под него и тогда можно не опасаться!
Отправлено 07 March 2018 - 12:08
Посмотрите пост №9, возможно получится определить со стороны стартера проблема или со стороны замка зажигания.
Отправлено 09 March 2018 - 17:21
спасибо, да, читал все сообщения данной темы, буду разбираться...
Отправлено 17 March 2018 - 11:10
проблема заключалась в стартере (попытки замкнуть напрямую не увенчалить успехом, плюс с акб и с ключа приходит). Отвез мастеру: разобрали, почистили, смазали, собрали. Буду устанавливать.
вот такой стартерок
Сообщение отредактировал dris: 17 March 2018 - 11:11
Отправлено 17 March 2018 - 23:08
Больше на профилактику похоже а не ремонт, разобрались в чем проблема была? Не мешало бы втулочки еще заменить (особенно спереди).
Отправлено 06 April 2018 - 17:26
Да, разобрались: втягивающее не работало (у предыдущего владельца авто долго стояло), пока все работает как должно..., тфу, тфу, тфу...)
Отправлено 07 April 2018 - 23:20
Спереди вроде подшипник игольчатый стоит а не втулка .
