Пуск двигателя на горячию
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 07 June 2018 - 17:28
кузов 124...3 литра...89г.в
Прошу совета...полазил по темам ничего не нашёл чтоб мне помогло...
Ситуация  такова...перебрал дозатор...после сборки и установки решил проверить величину налива топлива дозатора...перемыкаю контакты реле бензонасоса и опачки бензин хлынул из трубок форсунок...хотя напорный диск стоит в верхнем положении...понимаю что плунжер не закрыл каналы на форсунки...постучал по нему не помогло...
снимаю дозатор смотрю  что при переворачивании  вниз вверх его плунжер гуляет туда сюда...полез в ютюб смотреть  в одном из видосов в дозаторе стояла пружина...ну думаю когда разбирал потерял её...подобрал поставил всё стало окей....перемыкаю тишина нажимаю на напорный диск идёт налив...сколько лило сказать на могу ...попросту не стал засекать так как было поздно а утром ехать...
Утром завелось с автозавода с пол пинка...радости у меня было...поработала заглушил ...попозже стал заводить на тебе не заводится...кое как запустил...ладно думаю СО не отрегулировано ...съездил отрегулировал ...работает двигло идеально едет шепчет аж...ну думаю добился своего сам...
Постояла часа два ...заводить а нет не хочет стартером пришлось изрядно покрутить чтоб завести...глушу завожу сразу с пол пинка запускается...ну опять гугл в помощь...ищу причины...
Холостой ход напорного диска есть...проверял при перемкнутом датчике насоса...
Манометра под рукой нету.. давление не знаю какое...ну вроде при откручивании трубки на форсунку запуска брызги бензы есть...
А тут открутил трубки форсунок смотрю в четырёх колодцах дозатора в  потихоньку подымается бензин....от куда он прёт вот только же как два дня поменял всё...собрал всё чётко...
Может у кого так было или знает где собака зарыта поможет разобраться...Причиндалы по электрики не трогал...работало же всё до ремонта дозатора...Ну не хочет он нормально на горячий двигатель заводится .....ПОМОГИТЕ.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 June 2018 - 18:52
Не заводится на горячую,капают или льют форсунки.
Ты там правильно отрегулировал базовое заглубление гайки плунжера, относительно гайки гильзы дозатора?Должныо быть 0.6 мм.Далее,если винтом СО поджать плунжер,то тоже будет наполнять все колодцы.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 June 2018 - 19:09
как давление в дозатор поступает,ему без разницы есть там пружина или нет,плунжер давит наружу
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2018 - 19:21
Мембрану замени на нормальную и отрегулируй упор плунжера . Ну и отложения с керамических тарелок все убрать !!! Не царапать только ни в коем случае !!!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
    w 124
Отправлено 08 June 2018 - 06:38
Гайку сперва закрутил так как была...так чтоб чуть видно было внутреннию резьбу гильзы...потом чуть ослабил за подлицо корпуса гильзы...думаю скорее всего надо и рег.винт СО отпустить...чтоб не зажало
я же говорю всё новьё стоит...диафрагма лучше нет стоит...меня берёт сомненья на счёт резиновых колечек...они были больше по размеру топливных щелей...
после того как отпустил гайку...завелась с первого раза но туго
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 June 2018 - 19:55
диафрагма лучше нет
Укажи критерий оценки .
