Отправлено 18 June 2018 - 21:39
Отправлено 19 June 2018 - 14:36
Есть вероятность что в цилиндрах задиры, от этого перегрев движка... Боролись с таким уже, двигатель сменили и не стало этой проблемы...
Отправлено 19 June 2018 - 21:53
Ехал сегодня в пробке раза 3 авто остановилось в пробке +30 температуру показывает 100 гр потом минут 10 постояла завелась и так три раза в чем дело может быть? До этого поменял помпу грешил на неё вискомуфта срабатывает не могу понять из за чего может повышаться температура нужна помощь может датчик вкл вентилятора ? Я уже не знаю куда смотреть при включении печки по приборке температура уходит но все равно глохнет Помогите!!!
бензонасос поменяй
Отправлено 19 June 2018 - 23:20
бензонасос поменяй
+1.
Отправлено 20 June 2018 - 04:02
Ветер дует потому что деревья качаются , чтоли ? Я всегда считал , что именно перегрев двигателя является одной из частых причин появления задиров ..... Если , как ты говоришь , задиры останавливают двигатель , так он потом и стартером не должен проворачиваться .
И ломом тоже .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 20 June 2018 - 06:39
Нет, я только про непобедимый перегрев двигателя сказал... Про то что он "останавливался" (видимо всё-таки "глох") - причины могут быть разные...
Отправлено 20 June 2018 - 10:22
Прежде чем бежать и выкидывать 7р на покупку нового бензонасоса, залей полный бак горючки и прокатись, подобрав климатический режим когда у тебя эта проблема появилась.
А горючку ты всегда спалишь на дороге, а не выкинешь в пустую.
Ясное дело, будет неудобно , что если вдруг опять заглохнешь.
Если ДВС будет далее работать в этих климатических условиях, то да, у тебя проблема в бензонасосе, т.к большой объем горючки в баке, лучше охлаждает бензонасос.
Если нет, т.е ты опять глохнешь и с полным баком, то тут по мимо возможной кончины бензонасоса, может мозг пудрить реле бензонасоса ( его перепаять или заменить на б\у или новый , последний вариант стоит около 9т.р. в зав-ти от типа) , а так-же и коммутатор ( придется искать б\у живой, покупка нового будет по деньгам очень прилично, и варьироваться ценник будет в разы в зав-ти от типа коммутатора и зажигания).
Как-то так.
Отправлено 26 June 2018 - 09:32
К вопросу по температуре двигателя: подобная ситуация решилась путём замены радиатора охлаждения.
Теперь даже в жару более 90 по приборке не лезет. Муфта по факту включается примерно на 83-85 градусов.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 27 June 2018 - 21:37
Отправлено 27 June 2018 - 21:44
ты правда думал,что сменишь радиатор и тачка не оснновится
не ну ты реально радиком думал проблему остановки решить? ![]()
Отправлено 07 July 2018 - 18:33
Темы с аналогичными тегами: W126
Ремонт →
Электрика и электроника →
Света не светит sec380Автор qwerty007 , 02 May 2026 |
Барахолка →
Тормозные диски w126 рестайлАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
w126 Купе механизм подачи ремняАвтор VladVnukovo , 31 Mar 2026 |
Барахолка →
Продам корпус воздушного фильтра MеrсеdеsАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
Барахолка →
Продам впускной коллектор mercedesАвтор golda99 , 27 Jan 2026 |
