возник вопрос к электрикам по воду работы обгонки на генераторе 124й мерин 2.5 турбо дизель на акпп с кондиционером...влияет ли на мощность двс глухой шкив генератора ..что дает обгонка ..какой принцип работы ? причина вопроса ..не большая потеря мощности при включенном кондее ..стоит ли ставить обгонку вместо глухаря ?
Отправлено 21 June 2018 - 19:33
Отправлено 21 June 2018 - 19:49
А небольшая потеря мощности и будет!включенный кондей создаёт нагрузку на ДВС.это на мощных моторах и больших объемах разницы при его включении не ощущается.а на этих иногда даже срабатывание вискомуфты ощущается летом в жару.малолитражки так вообще некоторые чуть не глохнут при включении кондея)))
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 June 2018 - 19:51
- janikvovan это нравится
Отправлено 21 June 2018 - 20:08
Нет,не влияет!она работает по принципу бендикса стартера.тоесть в одну сторону свободно проворачивается на роликах внутри.а в другую стопорится и крутит генератор.тоесть она просто обеспечивает зацеп при вращении по часовой.причина по которой на нее перешли,это больший срок службы ремня,амортизатора и коромысла.она позволяет работать ремню более плавно и не так сильно прыгать.старые дизеля работают неравномерно на холостых,издают как бы микроколебания.а также при добавлении-сбросе газа она работает.когда скорость и инерция якоря генератора выше скорости вращения коленвала(на сбросе).тем самым разгружая ремень которому через его ручейки не приходится уже тормозить генератор.а так никакого сопротивления вращению ДВС или дополнительную нагрузку по сравнению с обычным шкивом не оказывает!
Отправлено 21 June 2018 - 21:36
ну тогда не буду заморачиваться ..как то пробовал без вискомуфты так слышно веселее выгазовует двс ..думал может и обгонка облегчает работу ..спасибо ![]()
Отправлено 23 June 2018 - 12:35
Коромысло с амортом теперь думаю дольше будет жить
Отправлено 23 June 2018 - 13:20
https://www.drive2.ru/users/putnikua/
