w124 m102 подпрыгивают обороты при переключении передач
W124 Двигатель
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 08 July 2018 - 15:24
Зимой заметил такую проблему - на непрогретом, либо слабо прогретом, двигателе при переключении передач (в момент выжима сцепления) обороты резко подскакивали и пару секунд держались. После прогрева проблема исчезала. Наступило лето - происходит в точности наоборот. Сначала нормально, потом обороты опять начинают подпрыгивать, подвисать.
В сентябре 2017 менялся регулятор холостого хода. Звонил мужику, который ставил мне его - сказал что проблема скорее всего может быть в ЭБУ, может контакты отошли. Накрайняк посоветовал мне пшикнуть карбклинером на заслонку РХХ и завести с педалью в пол, не более того. Делал - не помогло. Автомобиль заводится, работает на 700-800 оборотах, не глохнет. Если просто стоять на месте и газовать - обороты падают, не зависают, все нормально. Помню два года назад, зимой, обороты зависали даже на месте. Тогда точно была проблема с РХХ.
Что может быть?
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
