топливный бак на дизельный w124 универсал 1995г.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Подвох
Подвох
  • Cообщений: 6
    E250D
Отправлено 10 July 2018 - 21:01
Дня доброго. Столкнулся с проблемой замены топливного бака. Идентичного своему б\у не нашел даже в ближайших городах. Цена нового с доставкой  - просто космос. Есть две альтернативы. Один из них  (судя по сетке в топливоприемнике - от бензинового движка. И требует правки горловины, металл которой в основании сгнил напрочь.  Попытки облудить его пропановой горелкой  привели к появлению новых течей. Разве что лудить оловом. И то, если  не развалится. Успех сомнителен.  У него два соска  для подачи и обрата. Как и у бака для дизельного движка.
Второй от машины с 230 движком. В идеальном состоянии. Но , конструкцией предусмотрено три соска, назначение которых  не смог определить  в кругу знакомых сервисников и мотористов.
 Кроме того , диаметр верхних сосков  одинаков у всех. 10 мм.  Диаметр нижнего   у моего 8 мм, у остальных 15 мм. Диаметр среднего  (от 230-ого) - 8 мм.
Вопрос в следующем : могу ли я применить   последний  в описании бак для своей машины. Если да, то какой из трех сосков могу заглушить?  На нижний отвод изготовлю переход с 15 на 8 .
Хотя , для меня странно, что диаметры отверстий для солярки меньше , нежели для бензина.
Пы. сы. Старый бак в смятку  после аварии. Ждать времени уже нет для поиска.  Два месяца без машины. Работа и домашние дела стоят почти без движения.
Сообщение отредактировал Подвох: 10 July 2018 - 21:03
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 10 July 2018 - 21:49
купите дизельный бак здесь!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Irbis50
Irbis50
  • Cообщений: 398
    124-94гУАЗ 3151с 606
Отправлено 10 July 2018 - 22:33
Есть со 124 оцинкованный с дизеля-3 Тр
На первом фото рыжий след-наклейка
Irtis
#4 ОФФЛАЙН   Подвох
Подвох
  • Cообщений: 6
    E250D
Отправлено 11 July 2018 - 04:07
Читайте внимательнее - универсал. Это одно. Цены у вас в два раза выше наших, плюс доставка (я в Казахстане) еще столько же , если не больше. Плюсом, как минимум, полмесяца ожидания, что самое малоприятное.
 Бак от бензы уже взят , при отсутствии альтернативы.
Сообщение отредактировал Подвох: 11 July 2018 - 04:32
#5 ОФФЛАЙН   Подвох
Подвох
  • Cообщений: 6
    E250D
Отправлено 11 July 2018 - 19:36
 Каких либо сведений  на тему не нашел. Сегодня поставил  приобретенный бак. С помощью фонаря и зеркальца  исследовал внутренности. За исключением диаметра подачи  различий не нашел. Разницу  убрал переходником самоточкой из цельного металла. Чуть позже спаяю из тонкостенных труб из нержи и заменю.  Третий (средний) сосок  заходит во внутрь и на том и обрывается. Его заглушил. Заменил сетку топливоприемника на  солярочную.   Теперь заканчивают костоправку-малярку и буду испытывать . Основное конечно зима покажет.
Сообщение отредактировал Подвох: 11 July 2018 - 19:37
#6 ОФФЛАЙН   Подвох
Подвох
  • Cообщений: 6
    E250D
Отправлено 15 October 2025 - 10:12
Снова подниму старую свою тему. Началось с стого, что машина стала тянуть все хуже и хуже, разгон очень медленный. На холодную  вообще порой не едет. На подьем только на более низкой передаче, нежели обычно. Хотя педаль в пол.  Включаешь кондер - глохнет. Еще и заводиться с похолоданием стала с трудом и троит  поначалу. Начал со свечей. Обыное дело. Заменил . С запуском изменений не произошло. Заменил топливный фильтр. Снял бак, мусора было не много , но солярка внутри почему-то стала очень темно-коричневой, ближе к черному. Бак сам внутри, сетка заборника чистые, дно светлое. Через трубку подачи тросик лекго прошел. Через обратку , судя по длине , доходит только  до улитки , дальше нет. Тросик тонкий , около 2 мм. Теоретически, сетки там не должно быть, солярка с обратки чистая идет. Схематичного  или фото в разрезе устройства самой улитки не нашел. Не понятно , как идет забор топлива из основной части бака, кроме как от обратки. Не через верх же. Фото из инета, Видно в моемпримерно столько же. Все эти движения  , чтобы убедиться в отсутствии голодания  подачи топлива. На Драйв.ру нашел схожую тему, где топик  попросту насверлил отверстия в стенах улитки. Кто что знает про ее устройство? До прошлого года каких-либо проблем от установленного бака не было. q0AAAgJvEOA-960.jpg
#7 ОФФЛАЙН   VladVnukovo
VladVnukovo
  • Cообщений: 34
    W126C
Отправлено 15 October 2025 - 16:23
То, что пропала тяга - странно. Связано может быть или с забитой сеткой заборника (как понял - уже проверили), или с забитым топливным фильтром, или еще с чем угодно (чем-то еще). Из серии курьезов вспоминается история 30-летней давности, когда у человека авто с бензиновым карбюраторным М115 отказывалась ехать. После длительных мучений и мытарств обнаружилось, что топливный шланг подачи на карбюратор кто-то на латунный сосок, вероятно, на бензонасосе, не помню, натягивал так, что соском с внутренней стенки шланга срезало полоску резины. И эта полоска работала как лепестковый клапан. При малом потоке пропускала бензин, а при увеличении подачи затыкала трубку. Но это так, случай из копилки знаний.
По поводу улитки в баке, со 124-м я не разбирался, но разбирался с Геликом. Судя по фото, смысл тот же. А он - следующий. Колба эта нужна, чтобы при малом уровне топлива оно не растекалось по баку и не утекало в сторону в поворотах. Постоянно есть запас в районе заборника. Попадает топливо в колбу при высоком уровне просто через верх. Обратка подается в колбу постоянно. То есть, когда топлива мало, колба подпитывается. И еще, насколько помню, в дне колбы, или в ее нижней части, есть маленькое отверстие, миллиметра два. Для подпитки колбы из основной полости, когда топливо "не стекло на бок".
С забитой сеткой заборника я "хлебал" на 126. Там бензин с электронасосом, конструкция бака типа 124-го седана. Эффект был такой, что при заполненности бака более половины все было хорошо. А если меньше, то машина могла заглохнуть на ходу, но потом успешно завестись и поехать после 15-и минут стоянки. Была жаркая погода, советчики сбили с толку идеей о перегреве бензонасоса. Успел один раз заменить. Без эффекта. А когда менял во второй раз, насос я снял, и далее приехавший клиент отвлек меня от работы. Когда же я вернулся к машине через час, обнаружил, что полупустой таз, оставленный под баком с отсоединенным шлангом насоса, с которого практически ничего не текло, наполнился за время моего отсутствия до краев. "Накапало" литров на 20. Тут я уже сообразил, в чем собака порылась.
#8 ОФФЛАЙН   VladVnukovo
VladVnukovo
  • Cообщений: 34
    W126C
Отправлено 15 October 2025 - 16:28
А, и еще момент. У Геликов есть болячка. Бак пластиковый, и заборник из него почти никогда не выкручивается. Потому что при попытке отвернуть он проворачивает колбу - резьба выполнена именно в ней, а не в стенке бака. И если человек по незнанию делает более полуоборота колбы (а крутит он заборник, и не догадывается), то шланг обратки, ведущий от наружного соска через бак внутри, с колбы срывается. Надеть его обратно возможным не представляется. Вероятно, такой бак будет вести себя некорректно при низком уровне топлива. Так что есть смысл проинспектировать данный нюанс.
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 15 October 2025 - 19:11
...полоска работала как лепестковый клапан. При малом потоке пропускала бензин, а при увеличении подачи затыкала трубку.
Вот такая же беда была у меня на Жигулях. Давно было... Еду тихонько, все норм, даю газ - прыгать начинает, в горку глохнет. Остановился, всё проверил, что можно. И искру и бензонасос - пластиковую бутылку после бензонасоса  - отлично наполняет (на ХХ), заморочился, насосом дунул магистраль - в баке бульбочки. Потом уже стал снимать шланги по очереди и дуть. В одном шланге туда дую, обратно хрен, оказалось просто отслоилась резина внутри и, как говорилось выше, получился лепестковый клапан и при сильном напоре затыкал трубку.
#10 ОФФЛАЙН   Подвох
Подвох
  • Cообщений: 6
    E250D
Отправлено 16 October 2025 - 06:34
Пожалуй , второе назначение улитки,   для дизеля,   предположительно . обратка подогревает  солярку в ее  пределах . Сегодня возьму камеру, попробую поискать отверстие  подмеса. Возможно оно забито.
#11 ОФФЛАЙН   Подвох
Подвох
  • Cообщений: 6
    E250D
Отправлено 16 October 2025 - 06:36
Здесь это не актуально. Да и трубки все в пределах видимости.
#12 ОФФЛАЙН   VladVnukovo
VladVnukovo
  • Cообщений: 34
    W126C
Отправлено 16 October 2025 - 22:13
Соглашусь. Но у Гелика улитка одинаковая, что на бензине, что на дизеле. Кстати, она есть у дизелей только с электробензонасосами - начиная с CDI от 2001-го года. У меня на машине с механическим ТНВД (ОМ606) улитки нет. Там забор идет через датчик уровня топлива, который тоже похож на 124-126.
Думаю, основная причина ее применения - предотвращение растекания топлива у машин с плоскими баками. На седанах, по идее, ее нет. Хотя у Гелика бак не такой уж и плоский. Но широкий. И у W115 с плоским баком под полом багажника, как у Волги, улитки нет. Пилил, знаю)
#13 ОФФЛАЙН   VladVnukovo
VladVnukovo
  • Cообщений: 34
    W126C
Отправлено 16 October 2025 - 22:16
А трубка обратки куда вообще приходит? И внутри бака от соска есть ее продолжение в колбу? Не увидел описания этого момента.
