Клапан МОТ подключение
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 17 July 2018 - 23:02
Помогите пожалуйста найти куда должны идти провода от клапана мот. W124 m111.960
смотрю на 3.2 со 104 мотором к клапану приходит 3 провода, у меня на фишке так же 3 провода, но один из них под корень обрезан.
там 2 пина, на один из них идет 2 провода  один из которых у меня обрезан.
Все схемы которые нашел тока на ке-жетроник ссылаются :(
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 July 2018 - 23:19
Черн/красн все на один пин, на второй пин кор/зел.
Черн/красн это зажигание, разветвляется на несколько цепей.
#3 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 17 July 2018 - 23:25
на фишке я их вижу, а вот куда или точнее откуда какой приходить должен?
у меня на фишке один из проводов обрезан. Завтра погляжу какого цвета обрезанный провод.
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 July 2018 - 23:41
Черн/красн приходит с 7 преда.
Кор/зел идет на 43 пин ЭБУ.
  • Sergey_W124 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 17 July 2018 - 23:45
спасибо завтра прозвоню их.
А собственно 3-й провод откуда приходит?
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 July 2018 - 00:00
Какой провод из трех одинаковых ты считаешь третьим?
#7 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 July 2018 - 00:15
третий?
на первый пин приходит 1 провод Кор/зел
на второй пин мота приходит 2 провода один из них как Вы говорите Черн/красн приходит с 7 преда
а вот откуда приходит на тот же второй пин третий провод? ну или как вариант уходит со второго пина куда?
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 July 2018 - 00:33
В разных вариантах проводки он может ответвляться на реле вентиляторов, на подогрев форсунок капота, на реле климы. Они все сидят на этом черн/красн проводе, им всем нужно напряжение от зажигания. Это же разветвление черн/красн провода обходит разъем Х26 под блоком предов, именно от Х26 и осуществляется раздача зажигания на указанные потребители.
В одном из вариантов проводки черн/красн провод обходит и соединяет 2 пин Х26, МОТ, 4 пин реле перегрузки, 16 пин колодки диагностики, но это вроде бескондейный вариант.
Сообщение отредактировал merschandiser: 18 July 2018 - 00:43
#9 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 July 2018 - 09:27
   Спасибо огромное.
Если получится заморочится, у меня w124 m111 с кондиционером 95год.
WDB1240221J079124
