Не работают ЭСП
W124 Электрооборудование
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 18 July 2018 - 14:52
Коллеги, приветствуют. На моем w124 не работают передние ЭСП, в один прекрасный момент просто перестали функционировать, так что окна пришлось закрывать кидая плюс напрямую, сняв дверные карты. Вопросы:
1. Откуда и через что идет плюс от АКБ до непосредственно ЭСП (т.е. какие узлы задействованы и в каком порядке, я знаю про 2 предохранитель, реле А, контактную группу замка зажигания, блок комфорта, есть ли что-то еще)?
2. Как можно проверить реле А?
3. Как можно проверить блок комфорта под задним сиденьем?
4. Должен ли быть плюс на предохранителе 2 при выключенном зажигании и открытой двери?
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 July 2018 - 16:35
Коллеги, приветствуют. На моем w124 не работают передние ЭСП, в один прекрасный момент просто перестали функционировать, так что окна пришлось закрывать кидая плюс напрямую, сняв дверные карты.   Если при этом не отсоединял клеммы от ЭСП, то блоку комфорта кирдык.
Вопросы:
1. Откуда и через что идет плюс от АКБ до непосредственно ЭСП (т.е. какие узлы задействованы и в каком порядке, я знаю про 2 предохранитель, реле А, контактную группу замка зажигания, блок комфорта, есть ли что-то еще)?   АКБ --- реле А --- преды G, H --- блок комфорта.
2. Как можно проверить реле А?   Заменой.
3. Как можно проверить блок комфорта под задним сиденьем?   Заменой.
4. Должен ли быть плюс на предохранителе 2 при выключенном зажигании и открытой двери?   Только при 1 положении ключа.
http://www.oldmerin....&showfile=939  Стр. 144/2...144/4
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 18 July 2018 - 16:40
#3 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 19 July 2018 - 09:58
Вопрос по блоку комфорта - с машины с 4 эсп на машину с 2 эсп встанет?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 July 2018 - 10:00
Да.
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
