WDB1240221J079124 2,2 111 мотор
Подскажите пожалуйста такая беда вылазит постоянно ошибка 035
постоянно беднит смесь.
если на холостых оборотах работает машина ламда контроль ползет вверх пока не достигнет 25% и соответственно вылазит ошибка 035.
думал, что из-за того, что поставил лямду вазовскую, ан нет поставил бошевскую такую как должна стоять 0 258 003 320 такой же самый поворот
Все подсосы воздуха исключил поочередно все вакумные трубки снимал и глушил. На работающем моторе карбоклинером брызгал все места возможных утечек без изменений форсунки почистил систему картерных газов почистил.
Ситуация что на газе, что на бензине не меняется
Может кто подскажет что может быть?
Утром на полностью холодном двигателе заводится поднимает обороты примерно на 1100 5-10 секунд и глохнет.
В этот момент иногда даже нажимая на педаль газа глохнет держу газ секунд 30-40 все начинает работать
Катушки новые поставил, провода новые поставил, Датчики температуры новые все 3шт (охлаждайки и 1 впуск возд.) проводка заменена вся моторная часть уже даже метки цепи глядел все в идеале
