Пробило прокладку m110, разбор двигателя m110
W126 W123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   OldBenz
OldBenz
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 06 August 2018 - 20:44
Народ, выручайте!
Езжу на w126 уже 10 лет, 2 года назад капиталил мотор, установил K-Jet. Недавно менял радиатор охлаждения двигателя, установил от m117 5л.
Его подарил знакомый но предупредил, что в нём забита и не работает средняя линия охлаждения, но мы оба решили, что для моего м110 он вполне осилит работу и с двумя линиями.
Проездил на нём буквально пол года.
И начал кипеть в пробках или в жару.  Термостат новый, крышка расширительного тоже новая и всё рабочее.
стал ездить с приоткрытой крышкой в расширительном бачке.
Кипеть перестал, но временно.
Далее прочистил всю систему, заменил антифриз, закрыл крышку, кипеть перестал, но не надолго. Вскоре "ВИДИМО" пробило прокладку ГБЦ от высокого давления (хотя прокладка стоит новая) видимо из-за этого радиатора.... и само собой антифриз весь в моторе оказался. Взялся вскрывать мотор чтобы самому заменить прокладку, но столкнулся с проблемой ( то бишь к чему разговор и вёл), Хочу снять верхнюю головку и сразу добраться до прокладки, но не снимая распредвалы т.е. верхнюю часть мотора.
Я открутил 14 внутренних длинных болтов (звёздочки), снаружи пару 6-гр. , открутил натяжитель цепи, отсоединил цепь, отсоединил выходящие коллекторы и вообщем всё остальное что мог. Но всё равно не поддаётся, пробовал даже ломом :)
Подскажите может помимо внутренних 14 длинных болтов ещё что то надо выкрутить?
Ну вот честно не хочется разбирать всю верхушку :)
Либо так сильно прикипел мотор, что оторвать не возможно, либо я упустил ещё какие-то болты....
Выручайте Мерсоводы :)
P.S. Обрыл весь интернет, инструкцию по вскрытию именно с этим моментом не нашёл, не видео, не письменную.
так же открыл книгу 79 года по W126, там тоже этого нюанса нет.
Отдавать нашим мастерам в данный момент бюджет не позволяет.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 August 2018 - 14:03
Спереди два болта где башмак натяжителя.
А разбирать все равно придётся, ибо что бы не просто так разбирать, надо будет шлифовать все четыре плоскости
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 07 August 2018 - 15:55
Жесть конечно.
Откапиталить мотор и скроить на новом радиаторе....Ну хрен с ним новым. Ну б/у от этого двигателя бы найти. Нет. Надо вкорячить хрен пойми откуда, забитый, пол года ездить закипая, что бы потом опять разобрать, откапиталенный мотор.
БДСМ.
  • teladriel это нравится
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   OldBenz
OldBenz
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 07 August 2018 - 19:26
Спасибо, сегодня сам уже нашел их, но там есть еще один под распредвалом, в итоге всё снял благо. Посмотрел на прокладку, так и не нашел откуда пробило, завтра буду разбираться, почистил все поверхности, и трещин тоже не увидел. Но все равно спасибо.
Жесть конечно.
БДСМ.
Вы не правильно поняли, пол года я ездил нормально на радиаторе от 5 л двигателя. А потом началось.
Кстати сейчас заказываю новый от м117 марка "термал",
т. К. От 126 галимый китай.
Сообщение отредактировал OldBenz: 07 August 2018 - 19:26
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 August 2018 - 19:27
какая разница откуда пробило. рядную шестёрку, любую. заворачивает в пропеллер в момент! и на счёт четырёх плоскостей я ошибся. их пять. плоскость блока я бы тоже выровнял...
#6 ОФФЛАЙН   OldBenz
OldBenz
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 07 August 2018 - 19:38
Фото на момент снятия. Разбирать всю бошку не обязательно, как оказалось:) IMG_20180807_172128.jpg IMG_20180807_172119.jpg
Да, я все плоскости буду ровнять, кольца тоже поменяю, все сальники проверю, пару клапанов заменю.
#7 ОФФЛАЙН   OldBenz
OldBenz
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 11 August 2018 - 21:46
Вообщем, никаких трещин не найдено после очистки, прокладки  целые, как попадает антифриз в мотор не понятно пока что.
Есть идеи?
Помогайте мужики :)
#8 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 359
    W116
Отправлено 12 August 2018 - 09:15
Ищи в блоке трещины
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 August 2018 - 16:03
а идея тут только одна - и блок и голову на опресовку....
#10 ОФФЛАЙН   OldBenz
OldBenz
  • Cообщений: 8
    w126
Отправлено 13 August 2018 - 20:04
Отвёз сегодня своего крокодила с мотором в багажнике, знакомому мотористу по мерсам.
Отдаст на опрессовку голову для начала, так как старый хозяин мотора , уже варил бошку, а я только сегодня заметил, странно, как не увидел при первом ремонте.
Будет вердикт, отпишусь, фото выложу если найду изъян.
Спасибо всем.
Темы с аналогичными тегами: W126, W123
