перестала дуть печка
Лучший Ответ sheremet , 10 November 2018 - 01:42
а теперь всунь вместо 12-го преда амперметр, включи максимальную скорость обдува, и если увидишь цифру больше 12-ти А( а ты её увидишь), то беги за НОВЫМ, мотором. дабы в мороз не остаться совсем без печки...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 11 August 2018 - 15:17
всем привет! перестала дуть печка, до этого включалась только в режимах 3-4, после чего можно было включить и 1-2. теперь только что-то щелкает за торпедой и ничего не происходит. в чем может быть проблема? моторчику хана? (печка кондейная с крутилками, авто Е220)
upd: вопрос сюда же, вот через эти щели могло залить от дождя? и должно ли быть там что-то еще? а то эта резинка дворника вообще не держится и пропускает воду
Сообщение отредактировал Gex0geN: 11 August 2018 - 15:29
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 August 2018 - 16:17
Здох либо мотор,либо регулятор оборотов если таковой имеется.если разобрал пластик,подай питание напрямую на сам мотор.посмотри включиться или нет.если нет,то тут все понятно.если да,то смотреть питание на проводах которые подсоединяется к мотора и дальше уже идти по цепи и разбираться
#3 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 19 October 2018 - 18:31
добрался до регулятора оборотов печки, а там 2 шланга не подключены, какой из них куда?
регулятор снял, почищу контакты заодно
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 October 2018 - 18:51
не туды полез проверь моторчик изначально но и сопротивление оборотов
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 October 2018 - 21:02
без разницы. какой куда. лишь бы оба были одеты.
это вроде вакуумного клапана.
#6 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 22 October 2018 - 11:22
подшипники скольжения стали овальными и малое напряжение уже не может запустить моторчик, только резко если 3 или 4 скорость ставить. Впоследствии и это не будет помогать, только если пальцем запускать вентилятор прокручивая принудительно. Надо менять моторчик. Говорят эти подшипники-втулки от вазовских подходят, но как аккуратно поменять пока не знаю, да и похожих пока не нашел, может кто подскажет, а то сколько моторчиков не смотрел они не подходят, или по диаметру или по длине штока не подходят. Года 3 назад нашел более менее похожий тоже от 124, тоже сименс но вентиляторы на нем Уже были, перепрессовал оба вентилятора со своего старого, но и этот тоже спустя 3 года начал поскрипывать, думаю через годик тоже пора будет менять. Хочу старый восстановить, нужно найти эти втулки...
#7 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 09 November 2018 - 22:10
в общем вытащил мотор печки, оказался еще родной 1995 года, почистил где смог, запитал напрямую - задул так что чуть из руки не улетел  :ohmy:
ок, мотор был воткнут на место и подключен. завел, пощелкал скорости - не крутит. додумался глянуть преды - 12 синий сгорел.. до этого был цел. поискал другой, не нашел, воткнул красный. крутится! но на 1 и 2 скорости, на 3 сгорает пред. в итоге все же нашел синий, но пока выше 2 скорости не включал. мотор кстати работает тихо и без каких-либо посторонних звуков
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2018 - 01:42   Лучший Ответ
#9 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 10 November 2018 - 12:04
спасибо) какого производителя лучше брать мотор?
