Установка помпы на 104 двиг
Лучший Ответ sheremet , 21 August 2018 - 19:55
Так что, на эту плоскость размазать тоненьким слоем герметика?
кольцо уплотнительное герметиком намажь и всё...
На такой рельеф обязательно герметик .
Вообще странно . Обычно эта привалочная плоскость покрыта поверхностной ржавчиной , но без глубокой коррозии ... На солёной воде ездил ? :)
Жень, на Московских машинах такое на всех 103 и 104-х моторах. у автора ещё более-менее...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 20 August 2018 - 22:57
Всем привет! Хочу спросить совета, как правильно установить новую помпу на 104 двигатель? Ставить только лишь на уплотнительное резиновое кольцо- прокладку идущую в комплекте? Или плюс к этому размазать тонким слоем герметик на уставливаемую поверхность блока? И канавку в самой помпе куда прокладка устанавливается тоже герметиком тонким слоем заполнить?
Сообщение отредактировал Pauers: 20 August 2018 - 22:59
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2018 - 01:41
Никаких герметиков, почистить и все, зато или фиксатор резьбы использовать, или лучше сразу новые болты, хотя два нижних
#3 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 21 August 2018 - 14:54
Само посадочное место на блоке не зеркало, с мелкими неровностями. Может в этом случае нужен герметик? Или все же стандартная комплектная прокладка подойдет?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 August 2018 - 17:24
Вообще странно . Обычно эта привалочная плоскость покрыта поверхностной ржавчиной , но без глубокой коррозии ... На солёной воде ездил ?:)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 21 August 2018 - 18:19
На такой рельеф обязательно герметик .Вообще странно . Обычно эта привалочная плоскость покрыта поверхностной ржавчиной , но без глубокой коррозии ... На солёной воде ездил ?:)
нет, оригинальный антифриз mercedes концентрат, разбавленный 1к1 с дистиллированной водой
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 August 2018 - 18:58
Ну кариес откровенно сильный .
#7 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 21 August 2018 - 19:39
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 August 2018 - 19:55   Лучший Ответ
#9 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 21 August 2018 - 20:14
Понял, спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Pauers
Pauers
  • Cообщений: 110
    C124 E320
Отправлено 23 August 2018 - 11:34
Помпу новую установил, герметиком промазал только прокладку, все отлично.
И может кому то пригодится мой опыт: Изначально заметил подтеки антифриза на блоке, текло откуда то сзади помпы, по стыкам вниз и со временем все больше. Я подумал что вероятно прокладка, так как дренажное отверстие находится спереди помпы. Снял помпу, поставил на новую прокладку, собрал и при заливе антифриза на холодном двигателе потекло снова, так же сзади помпы, но конкретно откуда не видно. Повторил всю процедуру заново, думая что где то при сборке допусти ошибку, но ситуация в точности повторилось. И в нашел на стороннем форуме геленвагена один в один ситуацию с таким же 104 двигателем. https://гелендваген....hp?topic=3405.0При том что течет так конкретно из дренажного отверстия и подумать нельзя, ведь льется сзади, а не спереди по шкивам. Сама помпа Ruville в отличном состоянии, люфт отсутствует, работает тихо, менялась 4 года назад, антифриз всегда mercedes концентрат по допуску 325.0. В итоге была куплена новая помпа Hepu, установлена, и все проблемы исчезли. Так же хочу обратить внимание на момент затяжки помпы 21нМ, то есть совсем небольшой.
Сообщение отредактировал Pauers: 23 August 2018 - 11:37
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 August 2018 - 20:45
Это стандартный момент затяжки болтов М8 на двигателях Мерседес тех годов . Лобовина , крышки распредвалов 102,103 , впуск , навеска , всё таким моментом .
