Лучший Ответ koster_05 , 13 September 2018 - 18:09
Да, сегодня заходил на сайт где выложена эта схема, там на схеме ошибка, контакты действительно перепутаны.
Перейти к сообщению
Перейти к сообщению
Отправлено 08 September 2018 - 18:35
Приветствую. Напала на меня невзгода. Перебрал моторную косу. делал по схеме, все прозвонил все ок. Но теперь вылезли 4 ошибки.
08 управление приводом хх (не перебирал пока еще косу заслонки, может из-за нее)
13 лямбда управление показания вне диапазона
29 Реле подогрева впускного коллектора(с ней уже разобрался)
30 Реле топливного насоса (вот тут хз, он работает)
больше интересуют ошибки 13 и 30. как лечить и куда копать?
Отправлено 09 September 2018 - 01:34
ну лямбду просто поставить новую и правильную для этого мотора. а перебрав хвост дросселя, может уйдёт и ошибка по управлению ХХ. но не надо забывать, что дроссель одним хвостом не ограничивается. там ещё есть потенциометр, два концевика и мотор управления заслонкой...
всё это тоже должно быть безупречным. а лучше новым...
Отправлено 09 September 2018 - 20:06
Пока менял косу заслонки, обнаружил следущее: при подаче тока на выводы 7 и 3 между выводом 7 и 2 тока нет вообще, между 7 и 1 потенциал меняется без нареканий. похоже попал я на заслонку. Сколько она вообще стоит? БУ само собой.
Отправлено 09 September 2018 - 21:10
одна б\у у тебя уже есть. надо ещё? может проще купить новую? PMS - ные не дорогие
Отправлено 10 September 2018 - 06:37
ток с конца косы снимал? лучше сними заслонку, отпаивай концы проводов с платы и запитывайся на плату и снимай показания, чтобы исключить обрывы и замыкания в косе, оттуда же и посмотри сопротивление обмоток моторчика
Отправлено 10 September 2018 - 18:03
Снимал с уже новых проводов, и перепроверил с платы.
Моторчик 4.7 ом, в нормальном диапазоне.
Можно и новую попробовать, только на ней табличка с номером канула в лету. Не знаете номерок детали?
Отправлено 10 September 2018 - 21:19
0001419125.
оно же VDO 408227121004Z
Отправлено 11 September 2018 - 16:56
0001419125.
мдэ, 52000. немного не дорого)))
Отправлено 12 September 2018 - 00:45
35р. вчера мне привезли.
ВДО-шную.
а так я не против. можно раз в неделю по пятаку за б\у трупы отгружать и жить припеваючи...
Отправлено 12 September 2018 - 17:37
А есть схема косы проводки двигателя, хочу перепроверить, не напортачил ли я
Отправлено 13 September 2018 - 11:19
к Косте стукнись.
Отправлено 13 September 2018 - 11:41
Под рукой схемы нет, чтобы наглядно показать, но если распиновка на дроссель нужна, то на память ее знаю, привожу (слева - контакты ДЗ, справа - соответствующие им контакты ЭБУ PMS (нумерация от нижнего правого (узкий ряд) справа - налево)
1. - 3
2. - 10
3. - 12
4. - 13
5. - GND
6. - 1
7. - 9 (он же является сигнальной массой для ДТОЖ и ДТВ)
8. - 4
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 13 September 2018 - 11:48
может это поможет
Отправлено 13 September 2018 - 17:03
1. - 3
2. - 10
3. - 12
4. - 13
5. - GND
6. - 1
8. - 4
Здесь что, 5 и 7 пин колодки дросселя перепутаны?
Отправлено 13 September 2018 - 18:09 Лучший Ответ
Отправлено 13 September 2018 - 18:52
Завтра попробую их местами поменять, хотя как я понимаю там что 5 на - что 7 на -
Отправлено 13 September 2018 - 21:01
Отправлено 13 September 2018 - 21:31
7 контакт дросселя на pms не подключается к физической массе
Понял, завтра попробую переставить, лучше будет или нет. отпишусь
Отправлено 14 September 2018 - 11:56
Отправлено 14 September 2018 - 18:18
7 контакт дросселя на pms не подключается к физической массе.
Константин, вы гений! поменял пины местами и аллилуйа!!! Ошибка лямды пропала, перестала подергиваться и глохнуть. Регулятор хх все равнео не работает, но это из-за потенциометров. Так что вам + к карме и огромнейшее спасибо.
И да, кто-то пытался вкорячить в ДЗ бесконтактные потенциометры??
