Доброго времени суток !
подскажите алгоритм перехода,чего менять надо...
я так понимаю педальный узел,радиатор ,а дальше *?
Кому в какую сумму видится эта затея ?
Отправлено 15 September 2018 - 05:16
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 15 September 2018 - 10:56
Отправлено 15 September 2018 - 21:58
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 15 September 2018 - 22:00
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 15 September 2018 - 22:35
Скюзьми.. Без модулятора на тнвд переключение без пинков?Мне в 2010 обошлось в 5000. Полный свап комплект: коробка, маховик и болты маховика, акпп, перекладина с подушкой акпп, кардан (передняя часть), кулиса, тяга, проводка, педали. Брал у Тагира (на Рублевке).
Вместо трубок на радиатор сделал гидрошланги высокого давления (с сумасшедшим запасом). Это ещё 700р. Радиатор уже был под акпп.
Вакуум не подключал. (Мне не сложно, если нужно, сдвинуть рычаг на щелчок назад, чтобы переключить передачу).
Отправлено 15 September 2018 - 23:18
Отправлено 16 September 2018 - 00:32
ТНВД родной по какому критерию неподходит ?
Отправлено 16 September 2018 - 01:26
модулятор у меня есть , а вот возможность им управлять ....надо подумать ....
Отправлено 11 October 2018 - 23:27
Кто знает - куда идёт эта трубка сбоку на модуляторе? на АКПП?
Сообщение отредактировал ks7777: 11 October 2018 - 23:27
Куплю :
Отправлено 11 October 2018 - 23:45
Отправлено 12 October 2018 - 09:03
На клапанной крышке ещё приблуда для управления!
Отправлено 12 October 2018 - 13:23
Акпп какой серии?
АКПП 3 серии 4 серии , мотор 606 дизель
ЕГР обрезан
Сообщение отредактировал ks7777: 15 October 2018 - 11:29
Куплю :
Отправлено 12 October 2018 - 21:57
Отправлено 12 October 2018 - 23:22
Позиционным переключателем вроде кличут,нужен ли он при установке акпп от бензинки или нет,вопрос(
Длинная черная трубка с боку,на модуляторе вроде как сообщение с атмосферой
Может есть инфа про следующие поколения моторов с АКПП ?
Куплю :
Отправлено 13 October 2018 - 07:39
Отправлено 13 October 2018 - 14:24
Есть старая добрая шпаргалка от sheremet'a http://www.oldmerin....howtopic=173102
Отправлено 15 October 2018 - 11:31
Спасибо!
Прошу прошения - не верно указал серию - 4 серия АКПП
Сообщение отредактировал ks7777: 15 October 2018 - 11:33
Куплю :
Отправлено 23 October 2018 - 09:23
Отправлено 30 October 2018 - 14:48
Приветствую! Ситуация аналогичная)) Прошу прощения у автора, но чтоб не плодить тем.
Подскажите по акпп 722.117 пожалуйста (только вакуумное управление). Имеется фургончик 207д с 616 мотором. Стояла мкпп. Щас воткнута акпп))) уже вторая - первая была от бензинового. Дело в том что обе они и 722.117 и неизвестная не переключают на третью передачу. Трогается со второй и едет назад нормально, а при разгоне дизель орет а следующая передача не подтыкается. Иногда, если помочь газом, переключится на третью - чаще под горку. А так если отпускать педаль газа при разгоне идет толчок и как будто включается вторая - а при последующем нажатии на газ она как бы вылетает и включается вторая. При этом, если все же включилась третья - то четвертая сама плавно включается. Модулятор крутили туда - сюда. Вакуум с насоса напрямую цепляли. Клапана на тнвд нет пока. В чем может быть проблема? Может в грузовом мосту с передаточным 4,9 вместо 3,69 у легковой? Ведь ездит народ с оборванными вакуумными трубками . Уже всю голову сломали(( ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал Мацык: 30 October 2018 - 16:15
Отправлено 30 October 2018 - 18:08
Ремонт →
Электрика и электроника →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Общение →
Свободное общение →
Вышла новая книга "Project PORSCHE"Автор Alexmix , 13 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
