Приветствую Вас мурзоводы! У меня w124 230E 1989 г.в. Ехал я на днях и машина встала прямо на дороге, до этого пол дня катался и все было нормально, дотащили меня на тросу и обнаружилось что аккумулятор разряжен,к сегодняшнему вечеру зарядил аккумулятор, ставлю на машину и все отлично заводится и работает, проверяю прибором какое напряжение: показывало 14-14,6 затем поехал в гараж и показания изменились уже на 12,2-12,6. Делаю вывод что генератор на горячую не выдает.Из-за чего это может быть?
Генератор выдает слабое напряжение на горячую
Отправлено 15 October 2018 - 19:38
Отправлено 15 October 2018 - 20:31
для начала разборка полная и чистка всех контактов,проверить не замыкает ли обмотка статора,прозвонить мост,ну если это не помогло-остается только грешить на шоколадку.Еси в напряг купить другую-от таза 10ки подходит и от газели
Сообщение отредактировал rinat559: 15 October 2018 - 20:32
Отправлено 15 October 2018 - 20:43
Окей, а как проверить не замыкает ли статор?И вот загвоздка в том что на холодную же нормально выдавал
Отправлено 15 October 2018 - 21:50
а не проще снять гену и отнести в специализированную мастерскую, потом через пару часов забрать отремонтированный и далее наслаждаться жизнью?
у нас процесс капитального ремонта гены. без фанатизма. стоит около 5р.
Отправлено 15 October 2018 - 22:04
за 55а генер 5р только самые отважные выложить смогут. хотя... на приору регулятор напряжения сейчас 800р стоит))))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 16 October 2018 - 12:18
Отправлено 16 October 2018 - 23:50
если это З/Ч + работа, то вполне вменяема цена, учитываея, что это в маскаве.
не факт, что выдавал, скорее всего он под нагрузкой сразу бы и просел.
для проверки статора бывает специализированное оборудование, чего нет ни в одном сервисе, а примитивно, примерно - тестером в режиме замера сопротивления (желательно МОм) прозваниваем обмотку статора на корпус. При наличии показаний - ищем донора или новый генератор.
Вообщем все уже выше сказано...если сам не справишся - неси в ремонт.
п.с. очень похоже на диодный мост.
Сообщение отредактировал MakTM: 16 October 2018 - 23:51
Отправлено 17 October 2018 - 00:44
естественно запчасти и работа по переборке. + гарантия в среднем от 3-х месяцев до полу года...
по дальним закоулкам нашей необъятной цены могут быть даже ниже, ибо не так борзо тамошние мастера на запчастюльках наворачивают.
Сань, они уже на 90% гнилые. через один уже мёртвые обмотки, у каждого первого мёртвые подшипники и коллекторные кольца, у многих начали кородировать корпуса...
так что не факт. что купив б\у гену. которому 30+ лет, его можно будет вообще восстановить...
Отправлено 17 October 2018 - 10:29
+10500
Хотя 55й надежный как барабан, там токовые кольца с таким запасом, что выкатать их очень проблемно, а вот с лкп обмоток, да, время берет свое..
Сообщение отредактировал MakTM: 17 October 2018 - 10:38
Отправлено 18 October 2018 - 16:00
Огромное спасибо за советы ребята, обидно что в гараже электричество отключили( на выходных буду копаться. Еще кароч тут подумал, и понял что проблема похоже намного проще. Ремень у меня плохо натянут и поэтому соответственно на холодную нормально выдавал, а после нагрева он расширялся еще и выдавал уже хуже
Отправлено 18 October 2018 - 16:20
Отправлено 18 October 2018 - 18:38
Таблетку обяаательно проверить( даже если раньше и не снимал, займет несколько минут). При этом проверить износ угольных контактов, в случае, если они короткие, в тазомагазине купить отдельно щеточный узел( от 20 рублей) и дома под веселый музон паяльником поработать
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
Отправлено 18 October 2018 - 20:39
все верно, можно даже оригинальные бош заказать, не так дорого стоят...не помню..рублей 300 кажетсо, что будет лучше для токовых клец - не так быстро схавает.
не правильным путем идете товарищ) не в ремне дело, он-бы свистел и у тебя сразу зарядки небыло-бы.
Отправлено 18 October 2018 - 23:01
Отправлено 18 October 2018 - 23:44
по цвету все три фазы должны одинакового цвета,когда замыкает- цвет тускнеет
там и таблетку тазовскую в щеточный узел можно впаять легко
Сообщение отредактировал rinat559: 18 October 2018 - 23:45
Отправлено 19 October 2018 - 00:35
если ротор / статор живы, а при возрасте 20-30 лет это большой вопрос, всё остальное лечится за вменяемые деньги
новый гена от таза или газа стоит те же 5000р
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 October 2018 - 16:09
А генератор от змз 406 тяжело вкорячить?
#18
Отправлено 20 October 2018 - 19:17
Если руки есть то нет.А генератор от змз 406 тяжело вкорячить?
также с инжекторных вазов 10. И 09 но ухо в гене нужно разсверлить сверлом 10мм.
Там на нижне крепление делается проставка с проф трубы 40х60 длинной 75мм если память не изменяет.
#19
Отправлено 20 October 2018 - 21:37
а что с родным геной или желания нет ремонтировать? генератор от ЗМЗ и ТАЗов ходить будет недолго, т.к. с завода они не расчитаны на долгую эксплуатацию и практика это даказывает. По цене ремонт и покупка выйдет примерно одинаково, ремонт может выйти дешевле, если найдешь нормального мастера который не будет разводить и браковать все подряд и ты забудешь о нем лет так......на долго.
#20
Отправлено 23 October 2018 - 13:55
В общем, генератор продиагностировали, ремонт 4500 рублей.Прямо сказали что лучше новый брать.Так вопрос вот в чем: какой фирмы лучше из аналогов?(сами я думаю понимаете что покупать оригинал за треть стоимости авто желания нету, да и на BOSCH денег не хватит). И еще тогда вопрос какой мне ампераж нужен?
Темы с аналогичными тегами: W124, Электрооборудование
